Motorvibrasjoner og ujevn tomgang
Kanskje noen kan hjelpe??
Min 2007 mod. X3 3.0d har siden den var relativt ny hatt motorvibrasjoner som kjennes i rattet ved lave turtall( opp til ca 1600 rpm). Motorfester ble byttet på garantien, men det hjalp ikke. Utrolig irriterende, og min lokale BMW forhandler aner ikke hva det kommer av..
I tillegg går den ujevnt på tomgang, spesielt når det er kaldere enn 0 grader ute. Nåla på turtelleren står og spretter opp og ned med jevne mellomrom( varierer med ca 100 rpm). I det siste har det også oppstått en ny rasle/tikkelyd når dette skjer. Lyden synes å komme fra fremkant av motoren på venstre side sett fra førerplass. Stygg lyd, kan det komme fra registeret? Denne lyden er der ikke bestandig, men kan fremprovoseres ved å trykke lett på gassen :o
Etter din beskrivelse kan lyden komme ifra Vibrasjonsdemperen ?
Denne er drivhjulet for multireima og er bygget opp av 2 enheter med støpt gummi imellom og messingforing.
Hvis gummien er revnet kommer det en lyd som du beskriver.
For å demontere trengs tilpasningsverktøy for å holde, for skruen har noe stort moment og undersøk først om den har R eller L gjenger.
Husk dette er en teori om mulig årsak..
