M50b25 e34 skifte veivlager, kommer man til under? [-o<
ikke en gang hvis man løsner litt paa motorgirfester og løfter littegrann? ;P vil helst KUN skru bunnpanne + lager , begynner aa bli kaldt! : )
Skal du bare BYTTE et lager? Om det har begynt å lage lyd må vel veiva tittes på også? altså ut med den, da MÅ du ha ut motor.
Takker saa meget for tekniske innspill skal bytte alle lager og helst kun dèt, er ingen ulyd under rolig kjøring kun paa morran da ingen olje samt etter en 10-15 min stopp med varm olje og seff litt skrangel ved 2.5-3k rpm 2. gir, forhaapentlig vis skiftet før større overhaling trengs : ) , skal opp me bilen , ned med servo.p. og bunnpanne deretter ødelegge fingre litt samt faa skiftet de lager ^^ , kom med erfaring og uventede problem heheh og takk igjen til dette utmerkede forum!
De tar sannsynligvis lenger tid å bytte lager mens motor er i bilen, enn å ta motor ut bytte lager og sette motor inn igjen. Du må måle veiva, liten vits å bare bytte lagere om veiva må slipes. Og det det er vel rådelagrene du tenker å bytte? Rammelager kan du hvertfall glemme å bytte med motor i bilen.
Men veivlagrene er vel mest sannsynlig hele også.. veldig skjeldent jeg har sett slitasje/skader på de, selv om motor har hatt rådebank
