e34 koker
har en 520i e34 som koker viss bilen står på tomgang i 10-15 minutter, noen som vet hva som kan gjøre dette ?
Det kan eksempelvis skyldes gåen vannpumpe eller luft i systemet. Sjekk også termostaten og viskosekoplinga.
helt sikkert luft i sytemet, kommer det noe varmluft i varme aparatet da?
er varmluft i varmesystemet på 2 av 3 brytere den øverste og nederste bryteren som du sklir bort får å velge hvor du skal få luft ut kommer det varm luft utav den i midten kommer det bare kald luft.
har luftet systemet mange ganger nå skiftet frostveske 2 ganger også. er likt enda :/
Prøvd og lufta når bilen står i oppoverbakke/nedoverbakke? Har vært borti og måtte gjort dette nokon gonger for og få ut all luft. Kan være lurt og sjekke at sluringa på vifta di er som den skal.
hjelper som regel å jekke den litt opp i tryne å skru av lufte ventilen helt sett vifta på 2, å ligg på rundt 1500 rpm, så kan hende det ordner seg, husk å sett vifta på 2
