BMW 523i 1996 starter ikke.
Hei!
Jeg har en 1996 modell 523i kjørt ca 360000km.
Igår når jeg skulle ut å kjøre så fikk jeg kjørt ca 200m før bilen døde. Det er ikke mulig å få start på den igjen og lurer på hva dette kan være?
Når jeg vrir om så hører jeg at startmotoren går. Hvis bare tenningen er på så kan jeg høre en slags suselyd fra der som jeg tror bensinen går inn i motoren. Er det bare inntak for luft eller et tegn på at bensinpumpa går?
Har sjekket idag med startkabler uten hell.
Bensinpumpe, tennplugger, fordelerlokk eller noe annet?
Evt. dyrt?
Takker for alle typer svar og tips!
Kontroller om bensinpumpa går ja, du kan prøve å lytte i tankpåfyllinga eller under bilen/ under baksetene mens noen slår av og på tenninga eller kjinner, bensinpumpa går ikke konstant, bare når motoren går rundt eller ett øyeblikk når tenninga slås på. Grunn til at bensipumpe ikke fungerer kan være at den er defekt, men kan også være defekt veivsensor, vanlig problem på moderne motorer.
Fordelerlokk har du ikke så det trenger du ikke tenke på.
Om det er veivsensor så koster den vell noe over 1000-lappen og er grei å bytte. Om det ikke er problemet så kan du ta en diagnose.
Du har 6 sylindre og 6 tennplugger, usannsynlig at alle skal ryke samtidig. Det kan være mange andre kilder til problemene dine, men jeg ville startet med å sjekke bensinpumpe og veivsensor. Det er jo også en fordel å ha bensin på tanken... Jording til motoren kan også være defekt, pleier å være fra høyre motorlabb til rammevangen.
