Hei, kom over Kdfi datasprut på sidene til Kimmit racing, noen som har erfaringer med dette?
Tenkte å bruke det på en b25 stroket til 2,7l sugemotor.
Pål Espen
Jeg bruker kdfi. Har ikke noe erfaring med andre datasprut, men er veldig fornøyd. Helt plug and play var det ikke, da det ble litt problemer med software osv. Men fikk det til tilslutt, etter litt knoting og telefonsamtaler. Mappet som ligger inn er vel bare for å få start, det var vist "langt utenfor" ifølge han som mappet for meg.
Likte vel best det at det var bare å plugge rett i stikket, og jeg slapp å gjøre noen ting med ledningsnettet forøvrig. Billig er det jo også, i forhold til mye annet.
Nå er det jo akkurat det som er greia med MS.. kdfi kjenner ikke jeg til, men det er jo tydeligvis basert på MS
Får man det opp å gå er det genialt, hadde jeg vist om at kimmit solgte disse så rimelig skulle jeg hatt et i vinterbilen, men nå ble det chip i stedet
hva brukes lmm stikket til her?
Den brukes vel ikke til noe, da du går over på MAPsensor. Kdfi kobles rett i kontakten til ledningsnettet ved originalhjernen.
Hei, har brukt dette litt. Ser heilt greit ut, er veldig enkelt å koble opp. Den mappen som ligg inne, er veldig grov og må fin justeres masse.
Er berre å lese seg til ting, er jo enorme mengder med informasjon som er greit å vite. Har so vidt begynt å forstå enkle funksjoner, osv. Blir spennende om eg får det til skikkelig :?
Det vet jeg, er det lagt opp egen til Map da?? står jo at det kun behøves å skifte tps
På m50 trenger du ikke å bytte tps vel?
Mapsensor er innebygd i boksen om jeg ikke husker feil, så da trenger du bare vakuum til denne.
Nei på m50 er det greitt, tenkte m20 jeg, og da er det jo greitt. luft tempen da?
Du kan bruke iat fra lmm , men jeg ville bytta.
Hvis du først skal ha et ms, så ville nå jeg gått for noe som ikke er et piratprodukt, og som er usupportert fra utviklerene av ms.
På en annen side fungerer det visstnok bra:)
Sent from my Sensation using Tapatalk
After a short while people started to discover this was a custom-built Megasquirt 2, running MS2Extra firmware. It wasn't fair to not mention the fact that the KDFI is actually a Megasquirt 2. Furthermore, K-Data hasn't obtained a license to sell these Megasquirt-clones, which renders the KDFI an illegal product. The KDFI product uses the normal MS2Extra firmware but this firmware may only be used on genuine Megasquirt products or on products that have a legal license.
Bowling & Grippo, the original developers and inventors of the Megasquirt product line comment on the KDFI:
"This unit does not have License Agreement in place for reproducing MegaSquirt hardware. Reproduction of MS requires a specific license agreement for the end product if it encompasses MegaSquirt IP. MegaSquirt hardware and control algorithms are patented, and the code is the respective copyright of the authors.".
