Erfaring med at bassen slutter og spille?
Har problemer med at bassen slutter og spille etter en stund men forsterkeren lyser?
Har en MRP-M1000 Alpine forsterker og to SWR-1223D subwoofer i bagasjerommet.
Jeg startet opp bilen og begynte å kjøre, etter ca 7 km så stoppet bassen og spille å jeg måtte stoppe bilen å ta ut tenningen, men før jeg tok tenningen så såg jeg i bagasjeromme at forsterkeren lyste fortsatt så d kunne ikkje ver sikringen. Så når eg sko kjøre tebake igjen så e jo d o ca 7 km og då stopte bassen igjen, samma probleme då!
Noken så vett koffer bassen plutsligt stoppe?
Du er sikker på at batteriet "tåler" forsterkeren? Husker vi hadde et liknende problem i russebilen. Splitter nye subbere (15" JBL) og forsterker. Fungerte fint de første dagene, deretter kutta den ut siden batteriet ikke klarte levere såpass mye til forsterkeren, som gjorde at den gikk i protection mode.
E nokk det at eg har prest forsterkaren for møkje på ein eller aen måte for seinare så kjørte eg møkje lengre men hadde ikkje noke voldsomt press på forsterkeren!
Forsterkeren får nokk luft, kjente på ann å ann va ikkje varme itte den korte kjøre turen elle den longe kjøreturen.
Har kobla subben på ein nokså vanlige måte. Har henta ut signaler fra den orginalforsterkeren baki bagasjeromme og lakt opp til den nye forsterkeren åsså har eg kobla strøm fra batterie til forsterkeren men me tok jordingspunkte på den gjengestongå så står nere i der reservedekke er. åsså henta me ut remoten fra den orginalforsterkeren så står der bak. Fant ein vidio på youtube av ein så sko henta ut signaler fra høytalerne i hattehylla så viste alt å forklarte alt ganske bra!
Det todleif vil vite er hvordan subelementet ditt er koblet, ikke forsterker. Er det serie eller parallell? 1, 2 eller 4ohm?
Hadde hentet jord fra et annet sted. Setebeltefestet eller et annet sted der det er tykt metall. Husk at det skal være rent, blankt metall der du skrur fast jord.
Ok, du har en dual 1ohm, som er seriekoblet?
Det som skjer er nok at forsterkeren din setter seg i protect. Dette er pga. overopphetning eller at den leser for lav last. Overopphetning kommer at strømmen subben får blir for stor, det gir mye friksjon, som gir varme. Du har ikke for liten kasse...?
Når forsterker leser for lav last, er det fordi man har koblet til en subwoofer som har mindre motstand enn det produsenten av forsterker anbefaler. Det merker du f.eks hvis du spiller høyt.
Okei, men tror eg ska prøva å setta jordingen i orginalt jordingspunkt heller for å se om det hjelpe fuste før eg begynne å kobla om på noke aent ;)
Men subben spele ganske godt sjøl om eg ikkje legg så møkje press på ann ;) så e fornøyd me d vertfall. E bara når eg presse ann slutte å spela, men eg presse ann jo ikkje når eg ska hørra på musikk vanligt uansett.
Takk for svarene vertfall!
Eg har kobla - på den eine spolen te + på den andre spole me sånn liten kobling så følte me subben, åsså har eg kobla - på den eine spole å + på den andre me ledning ut te der du koble forsterkaren te, sånn gjorde eg på begge subbane. åsså ut i fra kassen kobla eg minus te minus å plus te plus åsså ein ledning ner fra forsterkaren te - på den eine å + på den andre
Godt nokk forklart?
E nokk bara jordingspunkte så e for dårligt så eg får skifta ein dag! Ein dag d ikkje regne!
