OBD2 Feilsøker \ Scanner Bluetooth (Til PC og Android) SELGE
OBD2 Feilsøker \ Scanner Bluetooth (Til PC og Android) SELGES
Nå kan du enkelt finne feilkoder, slette de, lese ut data som temperaturer, nivåer osv på din motor! Denne kan kobles trådløst via Bluetooth til PC, miniPC eller Android mobiltelefoner! Med den medfølgende cd-en har du softwaren du trenger til å koble opp mot din PC. Til android mobiltelefoner finnes det mange alternativer til feilsøkingsverktøy! Vi ANBEFALER "Torque". En kjempebra applikasjon hvor du kan enkelt se feilkoder, slette feilkoder, hente ut live motordata og ikke minst måle din bils akselrasjon (0-100kmt, kvartmilen osv). I tillegg kan du fastmontere telefonen i bilen og bruke den til å lese ut live data mens du kjører!
Du trenger ingen batterier eller lignende, denne kobles i kontakten som på de fleste biler produsert etter 1996 er i sikringsboksen på førersiden, eller under dashbordet.
Med mefølgende software eller "Torque" til Android telefoner kan du hente ut følgende data:
Motorturtall
Calculated Load Value
Kjølevanntemperatur
Drivstoffsystem status
Drivstoff trykk
Fart
Forbruk live elelr over tid
Innsugsmanifold trykk
Tenning
Innsugs lufttemperatur
Luftstrøm
Throttle Position
Oksygensensor data
Funksjoner
· Virker på alle OBD II kompatible amerikanske, asiatiske og europeiske biler fra 1996 og nyere
· Enkelt fastslå årsåken til Check Engine Light ( MIL)
· Henter generiske (P0, P2, P3, and U0) og produsent spesifikke (P1, P3, and U1) koder og midlertidige koder
· Slår av Check Engine Light (MIL), sletter feilkoder og reseter monitorer
· Viser freeze frame data
· Viser monitor og I/M readiness status (utslipp)
· Leser live PCM datastream
· Viser live O2 sensor test data
· Graph data (1996 and newer)
· Lese, lagre & spille av live sensor data
· Minne/batteri backup for gjennomgang og analyse av data uten å være tilkoblet bilen
· Flerspråklig meny og DTC definisjoner - engelsk, spanks, fransk og tysk
· Utfører modul tester· Lese ut bil informasjon (VIN, CIN and CVN)
· Støtter CAN (Controller Area Network) og alle andre gjeldende OBD II protokoller
· Programvare uppgraderbar via oppdateringsfiler fra produsentes hjemmeside
· Skriv ut data via PC
SELGES KR 400
Har også anskaffet meg dette vindunderlige produktet. Lurer bare på hva f..n man skal med det. Trodde jo bestemt at man fikk opp feilkoder og kunne t.o.m slette dem. Men nei, kun ECU feilkoder, dvs motortrøbbel koder. Skjønner ingen ting. Føler meg mildt sagt lurt. Har flere feil med bilen en 05' 525...og er ikke det spor klokere. Dette er et produkt for rånere som har behov for extra klokker med unyttig info på dashbordet. Evt for å ta rundetider på stripa.
Må du ikke være så negativ.. du kan slette feilkoder jo men kommer ann på ka bil du har? du som ikke har lest nok før du kjøper :mrgreen::applause::^o[-X[-o<8)8)
