joerghau Skrevet November 22, 2011 Skrevet November 22, 2011 Hei alle. Min 2003 BMW 318iT med N42-maskin og digital klima er veldig varm. Jeg snakker altså ikke om motor / kjølevannstemperaturen (denne er normal) men temperaturen på luften som kommer fra varmeapparatet. Selv om det er kaldt ute (mangfoldige minusgrader) må jeg sette klimaanlegget på 16,5 grader, og selv DA blir det for varmt i kupéen. (Setter jeg temperaturen på 16 grader, som er det laveste det går an å stille, blåser det helt kaldt så vidt jeg har klart å finne ut.) Tilsvarende om sommeren, ved bruk av AC, blir ikke bilen tilstrekkelig kald. Noen tips? Jeg mistenker temperatursensor i styringspanelet til klimaanlegget. Noen som har erfart at denne kan kødde? Er det mulig å kjøpe og bytte bare tempsensoren, eller må hele enheten i så fall byttes? Evt. andre teorier mottas med takk.
kabeldeigen Skrevet November 22, 2011 Skrevet November 22, 2011 Hvis det er noe lunde det samme patentet som på en e39 klimapanel, kan du prøve å splitte panelet så se om viften inni panelet roterer fint, og en liten rengjøring. Se om dette kan hjelpe. Hvis ikke, så må nok ett nytt panel innkjøpes.
joerghau Skrevet November 22, 2011 Forfatter Skrevet November 22, 2011 Jepp, will do. Har sprayet trykkluft på boks inn i rillene foran der, og det ble kanskje en ørliten forbedring etter det. Skal ta ut panelet og rengjøre grundigere / sjekke den lille viften.
joerghau Skrevet November 22, 2011 Forfatter Skrevet November 22, 2011 I min bil sitter det en kombi varmeventil / sirkulasjonspumpe. Jeg vet at pumpen ikke fungerer, da varmeapparatet slutter å blåse varmt på tomgang når det er veldig kaldt ute. Ved å ruse motoren til 1500 RPM kommer varmen tilbake. Denne er planlagt byttet snarlig. Jeg kjenner ikke tilstanden til varmeventil-delen av denne "kladden", MEN; dersom denne er kranglete, kan dette også være årsaken til at det blir for VARMT i bilen?
