Bmw e34 520i 93mod. fusker/henger på gassen *LØYST!!!*
Hei
har en 520 som har gått 120000km.
når den har stått over natta og motoren er helt kalde so går den perfekt ca 500-700meter so begynner den og fuske og henge noke sjukt på gassen, til mer gass til mer henger/fusker den.
når den når drifttemperaturen so er den bedre, men ikkje so mykje, der den drege 5gir i bakken når den er helt kalde må ej ned i 3 gir når den er varm. værst frå 500-3000omdreininga so drege den "greit" opp til 5000omdr. so dabber den av igjen opp til 6500omdr. virka nesten ut som bensin mangel... men det er rart sida den gjenge normalt når den er kald og trenge bensin... fjoska/henge litt på lavt turtall kanskje opp til 1500omdr. so henge den meir etter d nesten som om du halvera motor effekta...
når ej køyre hardt so kommer det en vond lokt av eksosen...
hadde vore evi taknemli om noken har noken tips:)
har skifta bensinfilter og plugger.
har bestilt lambda sonde men tvila på den sida folke på forume sei at den ikkje e i bruk før motoren er varm.
har prøvd og bytta ut coilane også...
har prøvd og nappa ut lmm: då vart den værre.
lamdaen: merkakje forskjell, kanskje litt være
Har skifta alle coilane no og ingen forskjell.... Ingen som har tips?
Har du sjekket katalysator?
Nei, men den gårno normalt når den.er kalde so kan d være d då?:) sjekket pluggene, lmm,lambdaen,plugger,coiler,tps og toppakninga... So er litt rådvill har også skifta bensin filter, har bestilt sensoren til vanntemperaturen til hjerna no for og utelukke d:)
Tja... Tenkte at hvis kat er forholdsvis tett så kan det jo være at det tetter seg enda mer når den blir varm... og utvider seg.
jau, men den drege "greit mylla 3500-5000omdr" og motoren rykke på lavt turtall 1500omdr. so vekje om d kan være tett eksos skulle no tru den tapte mykje effekt der den trenge meir eksos utblåsing...
Du skrev at den gikk greit i 500 - 700m og så var den ugrei og luktet vondt av eksos etter dette.
Du kan jo kjenne på lufttrykket ut av eksosen ved kald motor og så kjenne om det er forskjell når du har kjørt >700m
Hvis det er mindre lufttrykk med varm motor så er det en grei indikator på katt.
luktet vondt av eksosen når ej køyrte hardt, kjente ikkje noke forskjell på lufttrykket i eksosen...
bruker ikkje meir enn ca 1 liter på mila heller sjøl om den går veldi dårli.
noken som he vore borti ditte?:)
Kan du forklare hvordan denne vonde luken er?
Søt, sur, brent metall, brent olje,...... hvordan er fargen på eksosen.., forandrer den farge, og er det mye eksos/lite eksos?
  • 4 weeks later...
Det var kamsensor som var gåen, kjøpte en uorginal og den gjekk fortsatt som før og so kjøpte ej en orginal og då gjekk den heilt normalt:)
