hanskr Skrevet November 29, 2011 Skrevet November 29, 2011 hei skal bestille hjulager til e34'en min - men har to valg på kor mange tenner abs ringen har - er de mulig å finne ut dette på nokon måte eller må eg ta av de gamle hjullagere ? mvh Hans kr
Azeton Skrevet November 29, 2011 Skrevet November 29, 2011 Hvilken årsmodell er bilen? Eller så kan du skru av hjulet og måle deg litt fram. er står forskjell på størrelsen.
hanskr Skrevet November 29, 2011 Forfatter Skrevet November 29, 2011 Mykje av probleme er att bilen er ombygd - men er opprinelig ein 530i v8 92 mod grunnen er att eg har kjøpt coilovers på nye fjærbein så tenkte å innvistere i nye hjulager, uten å måtte demontere dei som allerede står på bilen
Azeton Skrevet November 29, 2011 Skrevet November 29, 2011 Ja, regner med 92-modell har de små hjullagrene. Kan jo bare skru av felgene og sjekke størrelsen. tar deg 10 min
///MPower Skrevet November 30, 2011 Skrevet November 30, 2011 Mykje av probleme er att bilen er ombygd - men er opprinelig ein 530i v8 92 mod grunnen er att eg har kjøpt coilovers på nye fjærbein så tenkte å innvistere i nye hjulager, uten å måtte demontere dei som allerede står på bilen da skal det vel stå på pakken på de nye coiloverene kas type abs ring det er på fjørbeinet. 83mm eller 97mm abs ring.
hanskr Skrevet November 30, 2011 Forfatter Skrevet November 30, 2011 de e 97mm som ska ve på coilovers sette ja - om eg har 83 tenne går de ikkje ann å bare kjøpe hjullager me 83 i staden for 97 eller passer dei ikkje om kvarandere? Om de ikkje går må eg skifte alle følarane for å få abs'en til å virke ?
///MPower Skrevet November 30, 2011 Skrevet November 30, 2011 de e 97mm som ska ve på coilovers sette ja - om eg har 83 tenne går de ikkje ann å bare kjøpe hjullager me 83 i staden for 97 eller passer dei ikkje om kvarandere? Om de ikkje går må eg skifte alle følarane for å få abs'en til å virke ? da kjøper du 97mm, er bare braketten på fjørbeinet som er lenger ute på 97mm abs ring. abs følerene kan du bare flytte over uten problem. husk og kjøpe støvkapsel også for 97mm. er ikke 83 eller 97 tenner, men diameter på selve abs ringen er 83 eller 97 mm kjøper du 83mm så får du ikke kontakt med abs sensoren
