Thomaz Skrevet Desember 2, 2011 Skrevet Desember 2, 2011 Skulle ut å handle litt mat nå og kommer ca 200m så går automatkassa i nødmodus. Skrur av tenning, starter opp og kjører litt for så gå i nødmodus igjen. Gjelder 523iat E39 99 mod med tiptronickasse gått 240000km Noen som vet hva det kan være ? Tok motorvask på den i går,men det er ikke no elekronikk til automatkassa der som jeg kan prøve å blåse rein ?
gullsakar Skrevet Desember 3, 2011 Skrevet Desember 3, 2011 du sparer nok mye tid og spekulering ved å få tatt en diagnose til mandag.. kan være så mangt...
Thomaz Skrevet Desember 3, 2011 Forfatter Skrevet Desember 3, 2011 Ja sant det Men bare så rart at den oppfører seg normalt litt for så gå i nødmodus. Var en son mente at det var kassa som var gåen så blir i verstefal å måtte ovenfor kassa.
John Kr Skrevet Desember 3, 2011 Skrevet Desember 3, 2011 Hei Vil anta at "hjernen" til automatkassen ligger i motorrommet på din bil og du har tatt motorvask og fått problemer etter dette så er det vell en sammenheng med at det er kommet fukt til elektronikken. Anbefaler at du setter bilen inn en plass og får blåst varmluft inn i motorrommet slik at alt blir tørt, deretter prøve en ny kjøretur. Dersom det er noen lokk eller deksel som kan åpnes så gjør gjerne det under tørkingen. Motorvask er egentlig noe d..... for elektronikken.
gullsakar Skrevet Desember 3, 2011 Skrevet Desember 3, 2011 Ja sant det Men bare så rart at den oppfører seg normalt litt for så gå i nødmodus. Var en son mente at det var kassa som var gåen så blir i verstefal å måtte ovenfor kassa. men er kassa gåen så kommer du vel ingen vei skulle man tro.. samme som å tro at motoren har tatt kvelden fordi motorlampa lyser.. har selv hatt prob med mi kasse. da gikk den i nødmodus av og til i begunnelsen og konstant etterhvert.. kom et dunk så gikk den i nødprogram.. da var det turtallstelleren inne i kassa som hadde streiket.. det kom tydelig frem av en diagnose.. noe også mange foreslår ved automat problemer er olje og filterskift på kassa.. får håpe du kommer til bunns i dette da...
Thomaz Skrevet Desember 3, 2011 Forfatter Skrevet Desember 3, 2011 Kæssæ fungert helt fint fram til det her skjedde. Høres litt likt ut som på vår. Alt virker helt fint til man for litt turtall, for så komme et lite dunk å gå i nødmodus.
Thomaz Skrevet Desember 3, 2011 Forfatter Skrevet Desember 3, 2011 Battri lampa lyser tre sek samtidig som den lampa begynner å lyse. Første gang dette skjedde i går så lyste alle feil lamper. Nå lyser både batterilampa, ladelampa, automatkasselampa + at klimaanlegget slo seg av. Stoppa den og starte den så lyser ingenting, gir gass så den kommer over 1500rpm så tenner samme lysene igjen. Abs og asc lampene kommer å går litt når man ruser motor litt. Hærlig når sånt skjer
kjellsigvald Skrevet Desember 3, 2011 Skrevet Desember 3, 2011 Eg har også opplevd at girkassen går i nødmodus etter motorvask, etter tørk var den fin igjen. Skru av mest mulig deksler, så du får ut all fukt, også LMM.. så skal du se den blir fin igjen. Ein annen ting, ein defekt LMM kan også få kassen til og gå i nødmodus.
Thomaz Skrevet Desember 4, 2011 Forfatter Skrevet Desember 4, 2011 Da har bilen stått fra i går til i dag, tok en kjøretur og alt fungerte helt fint. Ingen lamper lyste og bilen girer helt fint helt til jeg er nesten hjemme igjen. Da begynner ladelampa å lyse og måler 12V på batteri når bilen går. Ser ut som den 2 uker gamle dynamon har streika. er dynamo nr to på 4 uker hærlig !
Thomaz Skrevet Desember 4, 2011 Forfatter Skrevet Desember 4, 2011 Overhalt på triconor. Så kan betraktes som ny.
