ujavn tomgang på e30 325 92mod.
jepp. Har en e30 med m20b25 motor som er litt trå når det gjelder tomgangen. når jeg starter bilen går den opp på ca 1,5 rpm, men når den blir varm ligger den på ca 0,6. noen som vet?:)
  • 8 months later...
1. Kjøp en flaske med elektrorens
2. pill av tomgangsregulatoren
3. pill av luftmengdemåleren
4. rens godt og myk og (lukke ventilene) som er inni..
5. sjekk vakumslanger...
:D
PÅ min 87 mode 325i er det en liten propp på toppen ved gasspjelde og under den er det en skrue du kan justere på.
Vet ikke om det er slik på de nyere?
takker for send svar:) viste seg at det var en liten tapp som skal dra bensin eller noe som stod åpen som var årsaken. Men kan fortelle at motoren uansett er buttet ut med m50b25:)
