RS4 Skrevet Desember 10, 2011 Skrevet Desember 10, 2011 Må det være bare BMW`er tilsalgs her? Audi RS4 for salg til fordel for BMW Da tror jeg setter min bil for salg. Her er det en del info om bilen. Info på bilen: Sort Audi RS4 Avant, 2001 modell, alle servicer er tatt. Oppgradert motor med deler ifra VASTperformance (nye og større turboer/dyser/luftfilter/bensinpumpe med fungerende programvare), og justerte bilen opp til optimal effekt og lavt forbruk med komplett eksos med racekat hele veien i original look. Kraftigere clutch og lettet svinghjul er byttet. Understellet er byttet ut til powerflex forringer, og KW støtdempere / fjærer tr.3. Bremsene er byttet ut med 380mm bremseskiver og 12 stemplet calipere framme, og GMBH sports-utgave bremsene bak(Yellostuff “4000 R” bremse klosser på alle hjul). Jeg kjøpte bilen i 2005/06. Og har gjort en del med bilen i ettertid. Både service og oppdateringer. Alle servicer & kvittering har jeg liggende som er gjort med bilen. Dem fleste reprasjoner er utført av Stian Sele, og stiller som referanse på bilen. Referanse; Stian Sele, verksmester Rune Helleland Rune Helleland AS Rognevegen 6 4352 Kleppe Tel: 51 78 66 80 Fax: 51 78 66 81 Mail: post@e39.no Web: http://www.e39.no/ Utstyr Sort Sportskinn Recaro elektrisk med varme. Under-cover-pakke med svarte rails og mørke krom-lister Lister innvendig i sort piano-lakk Xenonlys med lyktespylere Manuell 6 gir El. glassluke & El. Vinduer & Side speil Quattro ABS-bremser Alarm Klimaanlegg Justerbart ratt Farget glass Midtarmlene Bagasjeromstrekk ESP Sotet vinduer Auto blending av side / midt speil når lys bak kommer opp bak Stereo & Telefon Navigasjon plus med naviplate Orginalt Bose med 13 høyttalere inkludert aktiv sub, cd-skifter 6 plater, TV og text-tv. Original Audi-telefon skjult inni midtarmlene. Dekk og felger ‐ Sommer - Tenzo R type M. Størrelse 10x19 m/ ET22 Vredesten & Toyo dekk 265-30-19 - Felgene er kjøpt for et par mnd siden, og dekkene er nesten nye dem og. ‐ Vinter - Org RS4 felger i 8,5x18 med Nokian RSi piggfri dekk 245-40-18. Dekkene er slitne. Sommer felger Services som er tatt: Sommer 2007 Motor olje + filter på motor byttet. Oppgradert D2 bremser montert(se spec lenger nede). Sommer 2008 – Utført av Rennesøy Bilsenter Motor olje + filter på motor byttet. Oppgradert Spec3+ Clutch og lettet svinghjul er montert(se spec lenger nede). Oppgradert Powerflex forringer fremme montert. Sommer 2009 – Utført av Stian Sele Motor olje + filter på motor byttet. Register reim byttet. Hjulstramer byttet. Reim til dynamo & Air cond. Byttet. Vannpumpe byttet. Tennplugger byttet. Yellow stuff bremse klosser montert fremme(se spec lenger nede). Motor olje + filter på motor & gir byttet. Pollenfilter til ventilasjons anlegg byttet. Vibrasjons demper. Byttet girolje, olje Mobilelube 1 SHC 75w-90. NGK Tennplugger, Laserplatinum. Tempratur sensor byttet. Luftmasse måler byttet. K&N Filter. Venstre & bakre lamda. Byttet bremsevæske. Vindusbryter heis byttet. Sommer 2009-2010 – Utført av Stian Sele Et større veksted opphold ifra desember 09 til oktober 2010. Da alle store oppgradering ble tatt(Se oppdateringer – Motor lenger nede). - km stand 177009 Byttet orginale bakre bremseskiver GMBH sports-utgave og bremseklosserYellowstuff - 4000 "R" Series (se spec lenger nede). Overhalt bremse caliper bak. Montert Defa Warmup blokk varmer. Motor olje og filter byttet ut. Olje Castrol Magnatec C3 5-40 syntetisk. Byttet AC Gass på aircondition. Ny ECU. Nytt lednings nett. Nye tennings moduler(gamle liggende, som og skal fungere). Motor deksel i stål under motoren montert. Lett overhaling/smøring av fremre bremse calipere. Sommer 2011 – Utført av Stian Sele Skifte bensin filter. Bensin lekkasje utbedret. Motor olje + filter på motor byttet. Olje Castrol Magnatec C3 5-40 syntetisk. Justert bakre dempere. Byttet / oppgradert til 50w på zenon nærlysene. Byttet / oppgradert til 70w på zenon fjærnlysene. Oppgradert Powerflex forringer bak montert. Begge ytre drivaksel mansjetter framme byttet. Oppgraderinger Motor, det meste ifra VASTperformance. Ceramic Coated Exhaust Manifolds Borg Warner turboer -VAST K04-RS6 turboer, skal gi ca 550hk på motor(bør ikke gå over 570-580hk med orginal motor). Større downpipes. Større eksos anlegg m/race cat original look. Bensin pumpe (Walbro, 255lph High Pressure Fuel pump kits). VAST Stage 3 Fueling Kit: o Aluminum Elbow (4") with integrated MAF housing with Hitachi Boss. o AEM Dry Flow Open Element Filter (4"). o Bosch Platin Side fire spark plugs. o Hitachi MAF sensor (wiring Included). o Silicone Coupler Hosing to factory Y-pipe o OEM Green coolant sensor w/ etc. o Check valve cap & tie(2001.5-2002 only) . o Race N75 valve. o Dyser 630cc@3bar fuel injectors 60lb/hr. Software(kan legge opptil flere programer på samme chip). Skal oppdatere programet på nytt. Ekstra 19raders olje kjøler for girkasse. Under plate / motor deksel i stål under motor for beskyttelse. Understell KW gewindefahwerk støtdempere / fjærer ( trinn 3 ) med justering for høyde og trykk foran og bak(bound & rebound). Forringer Powerflex forringer (montert fremme og bak) Bremser Front 12 stemplet bremse caliper og 380mm bremseskive av D2, med Yellowstuff - 4000 "R" Series bremse klosser. Bak Oppgraderte GMBH sports-utgave med Yellowstuff - 4000 "R" Series bremse klosser. Har forsatt dem orginale bremsene - GMBH sports-utgave Dvs. sportsunderstell og større hull borrede skiver foran og bak, minste felg-størrelse er 18 tommer. Clutch & Svinghjul SPEC Steg 3+ Clutch(ca 750Nm / 550ft-ib) og lettvekt svinghjul. Kjøpt ifra 034motorsport. Lys Oppgradert Xenon nærlys 50w Oppgradert Xenon fjernlys 70w Diverse Front rute er skiftet(til ny utgave med grå toning) Avtagbart hengerfeste (ikke satt på). Ikke virker / ødelagt Navigasjon --> antenne må skiftes ifølge Audi Stavanger 1stk sprengt høytaler fremme på venstre side / dårlig kontakt Bak fanger bør lakkeres Bilder av bilen #1 Bilder av bilen #2 Bilder av bilen #3 Bilder av bilen #4 Front interiør Bak interiør VAST K04-RS6 Turbo`s VAST Stage 3 Fueling Kit Har noen dyno tester, men det vil jeg ikke legge ut. Det får være opptil evt kjøper vil dele : rolleyes Skal ta ein nye dyno test, etter den nye softwaren er lagt inn. Den er / skal være mer oppdatert for bedre gange og noe mer effekt, kanskje. En gang på ny året. For mer info & bilder ring meg på 40879489 eller mail meg på raymondsokn123@gmail.com Er kommet hjem, så mail & mobil kan brukes for å kontakte meg. Eller pm herfra. Pris antydning er vel rundt 400.000, så får man ta det derfra. Alt etter hva som blir innkludert osv... Har fått 400.000kr på innbytte ifra SSPerformance tidligere i denne månden, men var forsein til å takke ja til det. ”Test piloter” trenger ikke å ringe / teste / se på bilen!!!
RS4 Skrevet Desember 28, 2011 Forfatter Skrevet Desember 28, 2011 Jeg er komme hjem ifra arbeid. Er hjemme ca 3uker. Foreløpig har jeg takket nei til X5 -03 i innbytte(+penger), og takket nei til et penge tilbud som var litt for lite.
RS4 Skrevet Januar 2, 2012 Forfatter Skrevet Januar 2, 2012 E30M3? Niks, ser på E60, evt E61(men det er vel lite sannsynlighet for)
RS4 Skrevet August 17, 2012 Forfatter Skrevet August 17, 2012 Bilen er fortsatt for salgs. Kommer snart på finn.no, om ikke respons
