CD Spiller får strøm men ikke lyd e36
Halla :) Hva kan være galt når spilleren får strøm og spiller cd'er osv, men gir ikke lyd til høytalere? har prøvd 4 forskjellige iso koblinger, og prøvd 4 forskjellige spillere, i hytt og gevær uten at det vil komme lyd.. Hva kan være problemet? Funka tidligere med en annen spiller. Men tror det er noe som sitter lenger inn i systemet..
Kjappe svar hadde vært gull! :D
Mvh. Anders Rasmussen
den går via originale kabler uten ekstern forsterker, såvidt jeg vet? kan ta bilde av det rotete el-nettet bak der :P
du det skal jeg faktisk prøve å se! for det er så rart at ingen av de 4 eller 6 høytalerne spiller. er ikke noe galt ut fra spillern. problemet starter bakom den siste kontakten. (den store originale klossen)
noen ide? virka som om du hadde litt peil på dette etter hva jeg har sett, så det kan hjelpe meg mye! takk takk! :)
Får du fram sangnummer og tidi displayet? Knappene fungerer?
Da får iallefall spilleren strøm.
Det virker som om problemet ligger på høgtalersiden.
Kanskje ein ledning er avisolert og ligger mot jord? Kanskje det er feilkobling ved isokoblingen til høgtalerene?
Kva slags bil og overgang har du?
Skru ut eller bruk ein annen høgtaler og koble denne direkte mot spilleren. Koble ifra dei andre høgtalerene.
Får frem sangnummer, og den spiller av. Alt på spillerne fungerer som det skal, men ingen lyd. Prøvde også å plugge høytaler rett ut av spilleren med noe ledninger, men det spilte heller ikke da. (mulig det er for dårlig kobling) hm.. kan kanskje være så enkelt som at det er avisolert, men bør ikke da det kun gå utover en høytaler isåfall? er 325 coupe 93 mod. Overgangen er original bmw i første ledd, og sony mot spilleren. skal jo bare være plug and play..
hva er forresten den sorte boksen med bmw logo som ligger under sigarettenneren?
Nå har jeg forresten sjekka med høytaler rett ut av spilleren og feilsøkt med multimeter eller hva det heter.. Er det noe kobling eller noe videre fra baksiden av kjørecomputeren eller bakover? Må være bak der feilen ligger, da jeg ikke finner brudd før ledningsrælet går ned bak teppet. Takker for all hjelp! :D
Mvh. Anders!
hm.. med noe lignende en mic bak rattet? går iallefall en ledning til noe som ligner en mic, montert på oversiden av rattet, men den delen av ledningen som isåfall skal i spilleren er klipt av.. ser ut som en headset (minijack) ledning plugga inn i en større ledning med noe greier på. Skal ikke ha noe å si på stereoen, for den funka tidligere, og det går strøm i høytalerledningene helt til der de går under teppet. Så lurer på om det kan være en kontakt der som alle ledningene går i, som har dårlig kontakt? Stemmer det? :) gidder ikke rive ut hele midtkonsollen før jeg vet det :P
