marjoh93 Skrevet Desember 18, 2011 Skrevet Desember 18, 2011 Hei alle! Har akkurat gått til innkjøp av en bmw e39, det som viser seg er at den går varm. Den går varm enten når jeg har litt for lavt turtall eller hvis jeg drar den ut på girene. Plutselig så begynner temp måleren å gå oppover mot rødt, men når jeg har bilen på ca 3000rpm, så faller den ned på normal temp. Noen som vet om det kun er vannpumpe som må skiftes? Veldig skeptisk og nervøs. Takker for alle svar.
jolly Skrevet Desember 18, 2011 Skrevet Desember 18, 2011 Vannpumpe , termostat , luft i systemet , om det er luft så kan du ha lekkasje. Jeg ville først ha forsøkt en grundig lufting for å se om det er der det ligger.
marjoh93 Skrevet Desember 18, 2011 Forfatter Skrevet Desember 18, 2011 Takk for svar! Hvordan skal jeg gjennomføre luftingen? tips og hva som e.v.t kan være vanskelig å gjøre og hvordan man skal gjøre det ^^ Hva er det størst sannsynlighet for at det er ? Liksom, hvilken rekkefølge burde jeg gjøre det i?
albcar Skrevet Desember 18, 2011 Skrevet Desember 18, 2011 Jeg hadde samme problemer og da var det termostat:)
marjoh93 Skrevet Desember 19, 2011 Forfatter Skrevet Desember 19, 2011 Okei, da prøver jeg det i første omgang
huldra66 Skrevet Desember 19, 2011 Skrevet Desember 19, 2011 Denne tråden beskriver en del om temaet Gjør deg selv en tjeneste og bytt termostathus samtidig, ta ut vannpumpe og sjekk denne viss den har plast impeller og er sprukket rundt akslinge så bytt denne også. viewtopic.php?f=1&t=117442 Hilsen Terje
