M52B28 Stopper ved rusing.
Ja som topic sier...
bilen starter og går helt fint på tomgang... hvis jeg trykker inn bremsen og slipper den .. så stopper den nesten...
evt hvis jeg ruser den ... så slipper gassen så stopper den nesten vær gang..
hva kan dette være?
Falsk luft? Lambda ? lmm?
vært å kjøpt startgass nå!:) så må porøve.. håper det går!:)
hvis ikke snakka noen om en tomgangsmotor? er dt no måte jeg kan sjekke om det er den ?
Ta den ut å sjekk, ventilen inni der skal bevege seg veldig lett, hørrs ut som denne kan være feilen, hvis den evt sitter fast, er tung å bevege, så er 5-56 og bremse rens din venn, har fått orden i flere ved bruk av dette :)
hehehe .. jeg hadde en ganske sliten belg på insuget... så jeg byttet denne, fortsatte å spraye startgass å bilen rusa seg, så la jeg meg under.. der lå det en slange!!!!!! som ikke var kobla til nooe..... gudene veit hva den er til, bilen går som den skal etter at jeg tettet denne slangen :P så problem løst:D
Hvor tykk var den slangen?
