andersrx Skrevet Desember 21, 2011 Skrevet Desember 21, 2011 Heihei, har et problem jeg ikke er sikker på hvordan jeg skal løse.. For 3 mnd siden var jeg ute å kjørte i byen, merka i en nedoverbakke at bilen ikke reagerte når jeg gassa, men etter 3-4 sekund så virka allt normalt. kom så 100m å den begynte å fuske, gav mye gass men turtallet ville ikke opp å den holdt på å stoppe. lot den gå på tomgang i noen minutter åsså skrudde jeg av tenninga. Etter dette har ikke bilen gnist, brukte voltmeter på ledningene fra tenningslås til coil og den ga ikke noe utslag når jeg vridde om tenninga. Bensin får den. Er det noen som vet hva som kan være galt? har hjernen noe med disse ledningene å gjøre? eller evt. et relee? Er en 86mod 325 Takker for alle svar:)
danihaue Skrevet Desember 23, 2011 Skrevet Desember 23, 2011 hadde noe av det samme problemet med min e36, min starter ikke noen ganger etter jeg stoppa den, var ikke tegn til gnist, ikke noe volt på coil etc... jeg hadde av batteriet i 10 sek så startet den igjen.. det som var feilen var noe i hjernen, det fanget en sånn diagnose scanner:) du får kjøpt det på http://www.dealextreme.com/?gclid=CPGgs ... mAodKEKJlw, men vet ikke om det er til såpass gammel bil da.
andersrx Skrevet Januar 9, 2012 Forfatter Skrevet Januar 9, 2012 Det har jeg ikke prøvd, Skal teste det med batteriet, og evt kjøpe en sånn diagnosetester:)
andersrx Skrevet Januar 28, 2012 Forfatter Skrevet Januar 28, 2012 da er problemet løst, noen ledninger med dårlig kontakt bare. startet på første:D
