Kobling av forsterker.
Jeg har rett og slett ikke peiling, bare sett på endel videoer om hvordan det gjøres
Hva jeg har er:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
Er det mulig å ha en ledning fra plussen på forsterkeren til RemoteControl og bare sette på en bryter på ledningen sånn at den ikke sluker batteriet?
Det er nettopp sånn du sluker batteriet.
Glemmer du bryteren en gang vil forsterkeren stå online.
Todleif forklarer jo ganske enkelt.
Da vil forsterkeren stå på bare når du har spilleren på.
Ja, det var det jeg tenkte. At jeg vil glemme det før eller siden.. Men lyktene hørtes fornuftig ut!
Men vil det si at jeg kommer til å ha en kabel fra spilleren(Rcon) som bare henger? eller skal den kobles til noe?
Men om jeg finner ut av det, så vil jeg nok koble "Rcon" kabelen til forsterkeren.
Kjørelys bak går jo på tenningen på alle norske biler..?
Så lurer jeg også på om det gjør noe om jeg drar strømledning sammen med de andre ledningene, eller vil dette skape interferens?
Det er vanlig å legge signal og strøm på hver sin side av bilen bakover, for å unngå "turbolyd", altså støy. Men du har vel kanskje batteriet bak, så da blir det ikke noe problem.
Batteriet ligger fram sammen med motoren, men ja da fikk jeg det oppklart!
