Sikring til blinklys ryker!
sikringen ryker når jeg setter på blinklyset. Det blinker kjapt en gang så ryker den. Mistenkte at feilen kunne være dårlig kontakt på baklampene, men dette skjer selv når de er koplet av.
Noen som har peiling? takker for svar.
dette er forresten en 1995 E36 320i.
Du har da kortslutning et sted. Kabel som ligger mot jord.
Sjekk farge på ledningen ved pære og følg den fra lykt og mot sikringsboks.
Et eller annet sted kan den ligge mot chassiet.
Du kan også sjekke pæreholdere med kontakt.
Kan være pæra det er noe feil med også :) Feilsøkte som en tulling da ekstralysene på corolla`n begynnte å knekke sikringer. Der var det faktisk en fabrikkfeil på ei pære som gjorde det.
Aller først så setter du i pærer du VET fungerer. Forsatt samme problem? Begynn å feilsøk.
For å sjekke om det er kortslutning så ohmer du bare ledning fra sikringsboks til lampa(+ ledningen) med pæra i til et godt 0 potensiale "jord". Da skal du få et litt rart tall på 40-60 Ohm (pærenes, og ledningens motstand totalt) om alt er i orden.
Får du 0 ohm så har du kortslutning. Tenk litt logisk etter hvor det kan ha gnisset hull på isolasjonen. Gjennomganger, ved kontakter, over knekker osv. Det kan spare deg for mye bortkastet tid.
  • 2 months later...
Tar opp denne igjen :P
Nå har jeg sjekket alle pærer og kontakter og det ser bra ut.
Når jeg bytter til ny sikring, starter opp motor og setter på blinklys skjer det samme. Men det kommer noen ulyder/klikkelyder, noe jeg tror kan være releet. Kan det stemme? kan det rett og slett være det som må byttes?
Synes det er litt rart da blinklyset faktisk blinker en halv gang før sikringen ryker.
takker for svar, nok en gang :D
Jeg har ett gåent rele til hengerkontakta på Mondeon, da durer det i det når jeg blinker. Dvs. det er ikke gåent men er en kortsluttning i hengerkontakta.
