keyless entry e39
hvor skal lock/unlock kabler kobbles til ved montering av keyless entry,jeg finner ut at jeg må kobble meg på inne i førerdøra stemmer dette, bilen har ikke orginal alarm,e39 97 mod
Du kobler deg til 2 ledninger i dørmodulen på førersiden. Du trekker 2 stk kabler igjennom døren. Ledningene sitter på 18 pin kontakt i dørmodul.
(Dørmodulen er den uniten i førerdøren som har brytere for EL vinduer og EL speil)
Blå/rød kabel = Lås + 12V puls
Kvit/Svart = Lås opp + 12V puls
Du kan eventuelt koble deg til låsebryter innvendig i bil om du har dette ?
I motsetning til dørmodul so har + 12V puls er dette - 12v puls
ok takker ,vet du hvor jeg kan kobble meg på for automatisk lukking av ruter og soltak ved bruk med sentrallås
Når du kobler til de 2 ledningene i dørmodul vil du automatisk få lukking av vinder og takluke om du holder inne lås eller lås opp knappen på fjernkontrollen din!
Husk at om du har -12V utganger på keyless boksen din må du bruke rele for å snu signalet til positivt.
Du trenger 2 like rele. Ett til hver av de 2 ledningene i dørmodulen.
eksempel på dette med normalt lukket rele (standard):
Kobling av eventuelt rele:
utgang nr:
30 = +12V konstant
85 = +12V konstant
86 = -12V ( - puls signal fra keyless utgang)
87= kobles til en av ledningene i dørmodul. (Denne vil gi +12V ut når du trykker på fjernkontroll (Lås/lås opp)
