Kikker på noen felger,å skal kjøpe med gummi ferdig montert, så er det en ting jeg lurer på.
Jeg skal ha 8x17 forand også 9x17 bak, Blir det riktig med 205/40-17 på alle 4 dekka, eller skal man ha 205/40-17 på 8x17 også 215/40-17 på 9x17 ?
Takker for all hjelp å tips.
Tjaa, d kommer litt an på oppbygginga av felgen.. Jeg har 205.40 bak på mine 9,5" breie hjul.. Der har jeg kurrant strekk på yttersiden av felg, mens på innsiden er det forferdelig med strekk rett og slett.. Hadde det blirr motsatt hadde jeg nok gått opp en dim bak..
Har skaffet meg nye felger nå i 8,5-10x17, og der blir det å kjøre 205.40 foran og 225.35 bak..
Så det blir nesten som å prøve seg frem i starten også får man justere etter at gummin skal byttes.
For tror jeg leste en plass at det er forskjellig dekkstrekk på dekk merker å type felger, stemmer dette ?
Det stemmer vel i den grad at dekkene er forskjellige oppbygd ja.. Noen har "felgbeskytter", andre har ikke. Jeg har kjørt Nankang, og de har fungert bra mtp utseende ved brukbar strekk.. Samt at felger ikke er like inne på banen med kanter osv.. Det kan nok også utgjøre hvordan dekket blir å se til. Om du vil kjøre safe, så tar du jo 215.40 bak.. Da kommer du ikke til å få noe grusom strekk, men du får OK strekk..:)
Hehe, ja, d stemmer nok :lol: Jeg startet med 205.40 rundt om på 8,5 på den forrige E30`n.. Siden har det gått nedover i dekk-str og opp i bredde på felg :lol:
