nilsher Skrevet Januar 3, 2012 Skrevet Januar 3, 2012 Hei skal nå byge om bilen min til manuel også lurte jeg om om noen hva jeg må byte ut og hva jeg trenger. Er en 318is e36?
bmwmann24 Skrevet Januar 3, 2012 Skrevet Januar 3, 2012 Svinghjul,svinghjulslager,pedalsett clutch og så trenger du hydralikkrør fra bremseveska. Sikkert noe vesentilig jeg glemmer og.
StorMotorStortSmil Skrevet Januar 3, 2012 Skrevet Januar 3, 2012 ledningsnett, muligens div følere, hjerne, mellomaksling, girkasse, clutch hoved og slave sylinder osv. mye arbeid. enkleste er å ha en donorbil, da hr du iallefall alt du trenger.
marcusss Skrevet Januar 4, 2012 Skrevet Januar 4, 2012 Man MÅ ikke bytte diffen. Man får bare større kjøreglede i 1,2 gir.
olavesen Skrevet Januar 4, 2012 Skrevet Januar 4, 2012 Trenger ikke ny hjerne eller ledningsnett. Når du demontere gir spaken inne i bilen kommer det frem en gul skinne som spaken går i mellom. Bare pass på at den står i P hele tiden. Hjernen til automat kassa kan du bare ta ut. Har hatt samme ombygging på min 320 er ikke noe avansert ombygging.
///Naitsirk Skrevet Januar 4, 2012 Skrevet Januar 4, 2012 marcusss skrev: Man MÅ ikke bytte diffen. Man får bare større kjøreglede i 1,2 gir. Det er rikitig som du sier, men toppfart på 170 og 4000rpm i 5gir i 100kmt trur jeg du ikke holder ut så fryktelig lenge...
LarsBMW Skrevet Januar 4, 2012 Skrevet Januar 4, 2012 Is har vel 3.45 i diffen med auto og manuell? Min 320 hadde det.
LarsBMW Skrevet Januar 4, 2012 Skrevet Januar 4, 2012 ///Naitsirk skrev: 4,44 når jeg sjekka etk Tøft
olavesen Skrevet Januar 4, 2012 Skrevet Januar 4, 2012 Trenger ikke bytte bremsekrafrforsterker nei. Om du ser på den beholderen som bremseveska er i så er det en nippel der som er tett i enden . Den kan du skjære av litt av enden på.( der kunne i værtfall jeg) så får du veske til clutchen.. Husk at det skal inn et lager der du skal skru fast svinghjulet .
marcusss Skrevet Januar 5, 2012 Skrevet Januar 5, 2012 HUSK! svinghjulslageret/slavelageret som sitter inni der etter du har tatt av svinghjulet osv. og kjøp et nytt. Hvis det er blitt noe skade på det så kan du risikere å ødelegge nærmest hele girkassa di. Ta det ut, dra til nærmeste bmw forhandler eller tess og kjøp nytt. Som olavesen sier så er det kanskje en sånn nippel der. Hvis ikke så tar du en annen beholder og kobler opp til clutchen. mvh
///Naitsirk Skrevet Januar 5, 2012 Skrevet Januar 5, 2012 marcusss skrev: HUSK! svinghjulslageret/slavelageret som sitter inni der etter du har tatt av svinghjulet osv. og kjøp et nytt. Hvis det er blitt noe skade på det så kan du risikere å ødelegge nærmest hele girkassa di.Ta det ut, dra til nærmeste bmw forhandler eller tess og kjøp nytt. Som olavesen sier så er det kanskje en sånn nippel der. Hvis ikke så tar du en annen beholder og kobler opp til clutchen. mvh Han har ikke noe lager der fra før av , så eneste han trenger er å sette inn et .
