M-Power1 Skrevet Januar 4, 2012 Skrevet Januar 4, 2012 Bilen min kokte på tomgang og varme ble borte etter det, skifta termostat og fikk varmen tilbake men etter at bilen gikk i ca 2- 3 timer og begyntte temp nåle og gå sakte opp mot rødt , slo av motoren og skulle fylle på mere kjølevæske men så var det luft i ekspansjonstanken, betyr det at det er luft i systemet og kan blien koke hvis det er luft i systemet ??
todleif Skrevet Januar 4, 2012 Skrevet Januar 4, 2012 Lufy systemet og fyll på kjølevæske. Er ein grunn til at bilen kokte, so det må du finne ut av. Og du kan ha fått feil pga at bilen kokte. So vannpumpe og toppakning kan det være feil på.
M-Power1 Skrevet Januar 4, 2012 Forfatter Skrevet Januar 4, 2012 grunn var at bilen gikk tom for kjølevæske og den kokte på tomgang !!
M-Power1 Skrevet Januar 4, 2012 Forfatter Skrevet Januar 4, 2012 hva kan være tegn på at toppen har gått eller vannpumpe !! og det driver å bobler i ekspansjonstanken når bilen går på tomgang ??
Alexx942 Skrevet Januar 4, 2012 Skrevet Januar 4, 2012 hva kan være tegn på at toppen har gått eller vannpumpe !! og det driver å bobler i ekspansjonstanken når bilen går på tomgang ?? Om du har masse bobling i tanken når den går, eller bra høgt trykk i ekspansjonstanken når du tek av lokket kan det tyde på gåen toppakning.
M-Power1 Skrevet Januar 4, 2012 Forfatter Skrevet Januar 4, 2012 aha, takk for hjelpen!! tar å bytter toppakninga;)
Bayerisch Skrevet Januar 4, 2012 Skrevet Januar 4, 2012 aha, takk for hjelpen!! tar å bytter toppakninga;) er ikke bare vips, byttet, det men koster peng!
