Varmeapparatet i e36 har sluttet å funke! Hjelp! :P
Har akkurat byttet radiator, termostat og vannpumpe...
Varmeapparatet fungerte de første timene, men så sluttet det å fungere :S
Bilen er luftet ordentlig. Byttene ble gjort på verksted.
"Lagt til senere på kvelden":
Nå begynte plutselig temperaturen å stige på motoren også :S
Sjekket på innsiden av oljepåfyllingsdekselet, men ikke tegn til hvitt eller skum, så det er lite trolig at det er toppakningen heldigvis, men skjønner ikke hva det kan være :S
Noen som vet hva det kan være? :)
Kan være luft i kjølesystemet/kjøleveska. da vil du kunne miste varme i varmeapparatet. Fyll på kjøleveske, sett bilen litt skå oppoverbakke og la den gå på tomgang til den blir helt varm. luft ut ved å åpne lufteskruen på radiatoren til det ikke kommer luft ut.
Hvis temperaturen har begynt å stige og du får ikke varme i varmeapparatet tyder jo det klart på at det er luft i systemet eller ikke tilstrekkelig sirkulasjon.
Har du gjort dette på et verksted får du reklamere på jobben.
Du får som sagt gjøre som Mawerick har sagt og prøve å lufte det litt til, om det ikke er luft kan du holde hånda på den nederste slangen til radiatoren og gi gass med gasspjeldet og kjenne om den suger inn slangen når du gir gass, den skal suge den litt inn, gjør den ikke det tyder det på dårlig sirkulasjon.
får prøve på det :P
Kan liksom ikke komme på noen annet det er sannsynlig at det kan være så... :S
