Kjøpte nylig en E34 520i med motor fra 328i. (Fikk denne billig med div. feil)
Han som har skiftet motor har ikke vært bil mekaniker for å si det sånn.....
Han hadde satt i 520i dysene. (Jeg har byttet disse da riktige fulgte med)
Han hadde brukt 520i LMM. (Jeg har skiftet denne til riktig)
Innsug, ledningsnett og hjerne er fra 520i. (Det skal vel fungere eller?)
Ulyden jeg har er en mekanisk dunkelyd som kommer på tomgang innimellom. (Går litt ujavnt)
Høres ut som det kommer fra innsug et eller annet sted... Lyden kommer kun på lavt turtall.
Noen som har vært borti lignende??
  • Svar 45
Ved lavt turtall har du lite oljetrykk som fører til en mekanisk dunkelyd da det ikke kommer olje mellom råde og veiv.
Siden det forsvinner på høyt turtall( da har du høyrer oljetrykk) så er konklusjonen min: Rådebank!
Just sayin, ja jeg kan ta feil.
Om den er kjørt med lmm, dyser og hjerne kan det godt hende at du har brent stempler eller eksosventiler da den får alt for mager blanding og temperaturen i motoren blir for høy..
Den må ikke kjøres med annet en de styringene den skal ha..
Siden dunkelyden er bare av og til og på tomgang kan det være feiltenning da han kjører med feil hjerne.
Hmmm... Ok..
Har ikke brukt bilen annet en hjem fra kjøper selv.. (Ingen ulyder under kjøring, men dro ikke på turtall) Har ikke kjørt bilen etter å ha skiftet LMM.
Det som er spesielt er at det kommer bare et enkelt dunk innimellom...
Ellers går motoren meget pent... Ingen tikking...
Takker for svar :D
Høres litt sånn ut ja... Har hjerne som hører til motor også, men veit du hvordan jeg får jeg fjernet startsperre?
Er vel samme hjerne på 520 og 528 såvidt jeg har fått med meg, så tror det skal gå fint :) Ellers så vet jeg ikke hva problemet er.
Var det jeg trodde og... Men motor og hjerne er fra 328i.. Kanskje det er noe forskjell der?
Innsug er også fra 520i tror jeg...
Hadde vært kjekt med en litt bedre beskrivelse av lyden, er den lys eller mørk? Kan være så dumt som en tomgangsmotor som lager lyd på tomgang.
Er en litt kraftig klunkelyd.. Turtallet faller litt når det skjer.. Tror tomgangsmotor er fjernet forresten, for det lå en i bagasjen.
Høres nesten ut som du dunker noe i metall borti innsug..
Tror det kommer fra et sted i nærheten av starter.
rakle lyd..
