Silverboy Skrevet Januar 10, 2012 Share Skrevet Januar 10, 2012 Har ett problem med å få på dekkene på mine M-systemII felger til M5. 8x17" og dekkene jeg skal ha på er Federal 595 Evo 195/40/17. (Tenkte at dette skulle bli bra strekk men når jeg setter dekket opp mot 235/45/17 Pirelli dekket som satt på så ble er det knapt synlig forskjell i bredden ) Problemet er at dekket ikke vil helt opp til kanten rundt hele. Dekket legger seg på og det er ikke noe problem å få fylt luft, men i ett område på ca 20cm så henger dekket igjen bak "stoppkanten" på felgen og vil ikke ut til felgkanten. Den siste "smellen" kommer ikke. Har prøvd å smøre rikelig med både det ene og det andre lubrikumet, men ingen ting hjelper, selv ikke med over 100 pund i dekket!! Noen som har vært borti lignene? Er det felgen som har så kraftig kant å komme over eller dekket som er ekstremt trangt eller hva kan det skyldes? Tips for montering mottas med takk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Januar 10, 2012 Share Skrevet Januar 10, 2012 Mte luft fort nok inn, så hjelper det. hvis du fyller luft med 1\2" slange eller større og en litt grom luft påfyller(og selvfølgelig skrudd ut ventilen??) Så pleier det å hjelper på litt leie dekk/felger. er du i nærheten av fetsund, ta deg en tur til akershus dekk og bilpleie, han er flink til sånnt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Silverboy Skrevet Januar 10, 2012 Forfatter Share Skrevet Januar 10, 2012 Kan med andre ord hende at det hjelper med startgass da... problemet er at dekket går nesten helt på plass av seg selv uten luft, bortsett fra der hvor det henger, og der blir det hengende.. fryktelig frustrerende.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Deadsent Skrevet Januar 10, 2012 Share Skrevet Januar 10, 2012 Du må smøre mye mer, evnt bruke et annet smøremiddel. Har vært borti akkurat det samme. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Silverboy Skrevet Januar 10, 2012 Forfatter Share Skrevet Januar 10, 2012 Har smurt MASSE med tiltenkt middel, både på dekk og felg, MANGE ganger.. og atpåtil sprayet på med masse forskjellige smøremidler etterpå det igjen, så problemet når det omsider kommer på er vel at det bare snurrer rundt.. hehe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Silverboy Skrevet Januar 10, 2012 Forfatter Share Skrevet Januar 10, 2012 Nå er det på.. 120 pund gjorde susen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
