bmw325ia vill ikke starte
Hei eg lurte på om noen kunne hjelpt meg litt
Har ein bmw 325ia som plutselig ikke vil gå lengre
den kinner men vill ikke tende som den skal
Hadde nesten start på den i går men ville ikke starte heilt :S
Noen som har eit lite råd og tips ? :)
Den har gnist
prøv å se om den får bensin. lett måte å sjekke det på er å høre om pumpa går, eller du kan spraye startgass i innsuget for å se om den starter. høres litt ut som bensinpumpe eller rele.
Er lyd fra bensin pumpen og er bensin fram men kommet bensin i oljen ?
Men har skiftet plugger og toppdekselpakning pga lok olje ned i pluggene
Kan det ha noe med sensoren på luftmengdemåleren ?
Dette er vel m50/m52? Dersom du har kjørt kun noen meter og slått av motoren igjen kan det gi deg problemer. Jeg hadde dette problemet en gang, og da måtte jeg tjinne og tjinne. Brukte sikkert 4-5minutter med tjinning før den startet. Hørtes ikke ut som om den ville starte i det hele tatt. Et par ganger innimellom, men thats it. Husk å ta pauser med tanke på starteren.
Evt kan det være veivaksel/kamaksel sensoren som kødder seg.
har kjinnet og kjinnet men ikkje noe tegn til start :( blir vel til at eg tar den med på jobb på mandag og få feilsøkt den,
Har aldri vert bort i noe lignede
