Vis i appen
tung startet 318tds. feilkode lest av, men hva betyr det?
Fremhevede svar
må pumpen på overhaling? eller kan det våre at den registrerer at den går med feil tenning??
Veldig glad hvis noen skjønner noe av det :-)
Mvh
Bjørnar
org feilkode :
Überprüfen Sie bitte den Stellwerk Potentiometer in der Einspritzpumpe.
Es könnte eine Unterbrechung in den Zuleitungen
zum Potentiometer vorliegen.
Erneuern Sie ggf. den Stellwerkpotentiometer.
Hinweis: Als Ursache kann auch Fehler 1 mengenstellwerk gespeichert sein - die Warnleuchte im Kombiinstrumen leuchtet - Dieser Fehler kann auer acht gelassen werden.
Google translate verson :
Vennligst sjekk interlocking potensiometeret i injeksjonspumpen.
Det kan være et avbrudd i forsyningslinjene
tilgjengelig for potensiometer.
Du kan fornye Stellwerkpotentiometer.
Merk: Årsaken kan være feil en mengde lagret interlocking - Varsellampen lyser i Kombiinstrumen - Denne feilen kan være unntatt åtte.
Konto
