Emihol1 Skrevet Januar 19, 2012 Skrevet Januar 19, 2012 hei. skal bytte clutch på min m50b20 som står i en e34. er på utkikk etter simmeringen som ligger rundt veiv, bak svinghjulet. noen som vet hvor man får kjøpt denne? LINK?
Emihol1 Skrevet Januar 19, 2012 Forfatter Skrevet Januar 19, 2012 Hva heter denne på koed? Evnt hva ligger den under?
KennethW Skrevet Januar 19, 2012 Skrevet Januar 19, 2012 9 - Shaft seal - 11 14 2 249 533 (90X110X12) Du finner den på koed hvis du søker etter 90X110X12 og blar litt nedover. Har bestilt simmering bakkant i veiven fra koed tidligere, men finner ikke tilbake til bestillingen. Og får heller ikke logget inn for å sjekke tidligere ordrer.
Emihol1 Skrevet Januar 19, 2012 Forfatter Skrevet Januar 19, 2012 9 - Shaft seal - 11 14 2 249 533 (90X110X12) Du finner den på koed hvis du søker etter 90X110X12 og blar litt nedover. Har bestilt simmering bakkant i veiven fra koed tidligere, men finner ikke tilbake til bestillingen. Og får heller ikke logget inn for å sjekke tidligere ordrer. hmm, søkte opp, men dette var til m54 motor?!
KennethW Skrevet Januar 19, 2012 Skrevet Januar 19, 2012 http://www.schmiedmann.no/11%2014%202%2 ... ummer.aspx
Emihol1 Skrevet Januar 19, 2012 Forfatter Skrevet Januar 19, 2012 http://www.schmiedmann.no/11%2014%202%20249%20533/produkt-type/New/sok-med-produktnummer.aspx hva er det hvite som ligger inni ringen? er det bare en "holder" eller har den noe betydning? foressten noen andre pakninger som må byttes når man har byttet ringen?
KennethW Skrevet Januar 19, 2012 Skrevet Januar 19, 2012 Er bare en "holder". Hvis du skal av med pakkboksen, som er greiest, kan pakningen mellom boksen og blokka byttes ut. http://www.schmiedmann.no/11%2014%201%2 ... ummer.aspx Delenr 11 14 1 432 240 Edit: Det koster jo så lite, og det er enklere å bytte simmeringen ved å ta av boksen.
Emihol1 Skrevet Januar 19, 2012 Forfatter Skrevet Januar 19, 2012 Er bare en "holder". Hvis du skal av med pakkboksen, som er greiest, kan pakningen mellom boksen og blokka byttes ut. http://www.schmiedmann.no/11%2014%201%2 ... ummer.aspx Delenr 11 14 1 432 240 takk for hjelpa.
KennethW Skrevet Januar 19, 2012 Skrevet Januar 19, 2012 Er bare en "holder". Hvis du skal av med pakkboksen, som er greiest, kan pakningen mellom boksen og blokka byttes ut. http://www.schmiedmann.no/11%2014%201%2 ... ummer.aspx Delenr 11 14 1 432 240 takk for hjelpa. NP
