MeSs Skrevet Januar 19, 2012 Skrevet Januar 19, 2012 Tenkte jeg skulle lakkere GS e36 m3 fangeren min med bokslakk, skikkelig bokslakk vel og merke. Så lurte jeg på åssen forarbeid man bør gjøre? Plastgrunning? Slipegrunning etc?
Hauso Skrevet Januar 20, 2012 Skrevet Januar 20, 2012 Hvis fangeren er av plastikk, så er det å anbefale å bruke plastic primer først. 1: Matt fangeren med 600-800 papir, tørt. 2: Vask deretter rent med silikonfjerner (ikke tynner, rødsprit osv) 3: Påfør grunning. Pass på at fargen på grunninga er rett til hva slags farge du skal lakke i (gjelder kun om det er metallic lakk) 4: Vent til det er tørt, ish 30 min ved ca 20 grader og +/- 50% luftfuktighet. 5: Lakkerer du med metallic lakk, så legg flere tynne strøk på med typ 15-20 min mellomrom. Det er bedre med flere tynne strøk enn få tykke. Blir penere, og det er lettere å "fordele" metallic korna i sjiktet. Dersom du skal ha en tett farge, kan du legge tykkere lag, med vær obs på sig. Alltid lurt å begynne med et supertynt lag først, enten det er grunning, farge eller klarlakk. Da fester strøk nr 2 bedre:) 6: Når du er fornøyd med baselakken (fargen) så venter du til det er tørt, ca 30-40 min, også legger du på klar lakk. Her er det å anbefale en 2k klarlakk. Dette får du også på sprayboks og er mye mer holdbart, slitesterkt og enklere å jobbe med enn en 1k lakk. Er jo en fordel siden det er fangeren det er snakk om (steinsprut osv) Du bør også legge flere tynne lag med klarlakk. Litt avhengig av produsent, så er min erfaring at du kan legge tykkere lag med 2k klarlakk enn med en 1k klarlakk før det blir sig. Så ville jeg latt den stå i noen dager i ordentlig temp, typ 20 grader før du monterer den, da får lakken herda skikkelig:) Håper det hjelper litt. Kan også være lurt å passe på at boksen med lakk er ca like varm som det du skal lakkere. Lakker aldri under 17 grader og helst ikke over 23;) Slipegrunning kan du benytte deg av om det er tidligere steinsprut osv. Denne legges da etter plastic primeren:) Kan forøvrig anbefale deg Colormatic og Dupli Color produkter, dette er bra saker og det er disse produktene jeg refererer til mtp tørketider osv. Andre typer kan ha andre tider. Lykke til!
MeSs Skrevet Januar 22, 2012 Forfatter Skrevet Januar 22, 2012 Der ja! Tusen takk! Spørs om det blir slipegrunning siden det er litt ru overflate Det er ikke metallic btw
Gjest Skrevet Januar 22, 2012 Skrevet Januar 22, 2012 PS, for bra resultat og bra futt i boksen, ha boksene i bøtte med varmt vann. spesielt klarlakken...
MeSs Skrevet Januar 22, 2012 Forfatter Skrevet Januar 22, 2012 Man trenger vel ikke klarlakk med vanlig lakk? En annen ting, plastgrunning, trenger man det når man matter lakken først? Sånn gjennomsiktig drittlakk.
Hauso Skrevet Januar 22, 2012 Skrevet Januar 22, 2012 Hvis det flasser, så trengs det der det ikke er lakk. Hvis det er vanlig tett farge, så trengs ikke klarlakk. Du kan evt matte ned lakken når det er tørt, for så å legge på klarlakk, men jeg pleier ikke å gjøre det. Det er opp til deg:) bare hyggelig btw!
MeSs Skrevet Januar 23, 2012 Forfatter Skrevet Januar 23, 2012 Hvis det flasser, så trengs det der det ikke er lakk. Hvis det er vanlig tett farge, så trengs ikke klarlakk. Du kan evt matte ned lakken når det er tørt, for så å legge på klarlakk, men jeg pleier ikke å gjøre det. Det er opp til deg:) bare hyggelig btw! Skjønte ikke helt hva du mener her, hvis det flasser? Dette er en helt ny fanger Men tror jeg skjønte, at jeg ikke trenger klarlakk på vanlig lakk? Og at jeg ikke trenger å bruke plastgrunning?
vinge86 Skrevet Januar 23, 2012 Skrevet Januar 23, 2012 Hvis fangeren er av plastikk, så er det å anbefale å bruke plastic primer først. 1: Matt fangeren med 600-800 papir, tørt. 2: Vask deretter rent med silikonfjerner (ikke tynner, rødsprit osv) 3: Påfør grunning. Pass på at fargen på grunninga er rett til hva slags farge du skal lakke i (gjelder kun om det er metallic lakk) 4: Vent til det er tørt, ish 30 min ved ca 20 grader og +/- 50% luftfuktighet. 5: Lakkerer du med metallic lakk, så legg flere tynne strøk på med typ 15-20 min mellomrom. Det er bedre med flere tynne strøk enn få tykke. Blir penere, og det er lettere å "fordele" metallic korna i sjiktet. Dersom du skal ha en tett farge, kan du legge tykkere lag, med vær obs på sig. Alltid lurt å begynne med et supertynt lag først, enten det er grunning, farge eller klarlakk. Da fester strøk nr 2 bedre:) 6: Når du er fornøyd med baselakken (fargen) så venter du til det er tørt, ca 30-40 min, også legger du på klar lakk. Her er det å anbefale en 2k klarlakk. Dette får du også på sprayboks og er mye mer holdbart, slitesterkt og enklere å jobbe med enn en 1k lakk. Er jo en fordel siden det er fangeren det er snakk om (steinsprut osv) Du bør også legge flere tynne lag med klarlakk. Litt avhengig av produsent, så er min erfaring at du kan legge tykkere lag med 2k klarlakk enn med en 1k klarlakk før det blir sig. Så ville jeg latt den stå i noen dager i ordentlig temp, typ 20 grader før du monterer den, da får lakken herda skikkelig:) Håper det hjelper litt. Kan også være lurt å passe på at boksen med lakk er ca like varm som det du skal lakkere. Lakker aldri under 17 grader og helst ikke over 23;) Slipegrunning kan du benytte deg av om det er tidligere steinsprut osv. Denne legges da etter plastic primeren:) Kan forøvrig anbefale deg Colormatic og Dupli Color produkter, dette er bra saker og det er disse produktene jeg refererer til mtp tørketider osv. Andre typer kan ha andre tider. Lykke til! 2 komponent lakk på sprayboks?? Hvordan skal du blande den har du tenkt? Spraylakk blir aldri bra uansett..
rolfi Skrevet Januar 23, 2012 Skrevet Januar 23, 2012 Hvis det flasser, så trengs det der det ikke er lakk. Hvis det er vanlig tett farge, så trengs ikke klarlakk. Du kan evt matte ned lakken når det er tørt, for så å legge på klarlakk, men jeg pleier ikke å gjøre det. Det er opp til deg:) bare hyggelig btw! Skjønte ikke helt hva du mener her, hvis det flasser? Dette er en helt ny fanger Men tror jeg skjønte, at jeg ikke trenger klarlakk på vanlig lakk? Og at jeg ikke trenger å bruke plastgrunning? Plastgrunning trenger du kun bruke dersom det er bar plast. Er plasten grunnet/lakkert fra før, kan du bruke vanlig grunning. (Ifølge lakksjappa jeg var innom sist helg og kjøpte bokslakk til BBS-fronten) Bokslakk på mindre deler kan bli bra det, om man greier å gjøre det skikkelig. De som sier noe annet har enten ikke prøvd, eller bare ikke mestret teknikken
MeSs Skrevet Januar 23, 2012 Forfatter Skrevet Januar 23, 2012 2 komponent lakk på sprayboks?? Hvordan skal du blande den har du tenkt? Spraylakk blir aldri bra uansett.. De blander det på feks malia Her i hønefoss har malia en kjempebra lakkdel. Spraylakk kan bli veldig bra Har lakkert flere fangere, men aldri en som ikke er grunnet! Plastgrunning trenger du kun bruke dersom det er bar plast. Er plasten grunnet/lakkert fra før, kan du bruke vanlig grunning. (Ifølge lakksjappa jeg var innom sist helg og kjøpte bokslakk til BBS-fronten) Den er bar plastikk... Jaja, da er det til med den dritten igjen da.. hehe. Skal den bare lakkes tynt på?
rolfi Skrevet Januar 23, 2012 Skrevet Januar 23, 2012 2 komponent lakk på sprayboks?? Hvordan skal du blande den har du tenkt? Spraylakk blir aldri bra uansett.. De blander det på feks malia Her i hønefoss har malia en kjempebra lakkdel. Spraylakk kan bli veldig bra Har lakkert flere fangere, men aldri en som ikke er grunnet! Plastgrunning trenger du kun bruke dersom det er bar plast. Er plasten grunnet/lakkert fra før, kan du bruke vanlig grunning. (Ifølge lakksjappa jeg var innom sist helg og kjøpte bokslakk til BBS-fronten) Den er bar plastikk... Jaja, da er det til med den dritten igjen da.. hehe. Skal den bare lakkes tynt på? Første gang jeg lakkerte spoileren, sprayet jeg den på likt som med vanlig grunning. Lakken har ikke flasset enda, men det har blitt endel hakk og skader etter 2 vintre med snøploging. Kanskje ikke så overraskende Så grunningen gjorde iallefall jobben sin.
Hauso Skrevet Januar 23, 2012 Skrevet Januar 23, 2012 Du får klarlakk der du akriverer herderen. Og du får vanlig bokslakk som blir laget med vanlig herder. Dette er ferskvare da herderen blir tilsatt sammen med fargen. Har jobbet med dette i noen år, så jo det er fult mulig;) og hvis du ikke får bra resultat med sprayboks må du øve mer. Det går fint.
