BMW e36 Starter ikke.
Jeg har en BMW E36 Coupe 1995 1,8 IS. Bilen fungerte helt fint noen uker siden men så plutselig ville den ikke starte :? Alt av lys fungerer når tenningen er på men bensinforbrukmåleren går halvveis opp og så faller den ned igjen. Når jeg vrir nøkkelen for å starte den skjer det absolutt ingenting. Jeg hører et lite klikk og motoren vil ikke starte. Har sjekket alt av sikringer og ledninger men feilen ligger ikke der... Har noen hatt det samme problemet før?
klikking når du skrur tenningen tyder på lite strøm. prøv f.eks. å koble til en annet batteri med startkabler og se om det hjelper. og slå av Ac, lys og alt annet som kan ta strøm når du prøver å starte.
Lad batteri / jumpstart.
Funker ikke det sjekk at starteren får strøm:)
Og motor jording.
Jeg har lada bateriet fult og det funka heller ikke. Hva med startsperren? har hørt at mange har det problemet å. jeg bytta sideruta i bilen og jeg klarte å røke en ledning så jeg lurer på om startsperren har slått seg på. Jeg kobla selfølgelig ledningen med en gang jeg merka det ;)
Dette klikket får du ikke hvis det er startsperre som gjør det.
Klikket du hører er innslaget på starteren.
Det som skulle skjedd da er at starteren går rundt men greier ikke dette pga. for lite strøm
Hvis du har ladet batteriet fult noe som kanskje tar 15-18 timer er det du har gåent eller du har ukontakt (motstand) i en kobling. Batteripoler + og - likeens i andre enden av de kablene. + på starter og - mellom motor og chassi.
Satser nattskjorta på at det er for lite strøm som er årsaken :lol:
På min e36 318is kom det ett lite klikk når jeg vridde om nøkkelen, men ikke noe mer.
Da kom det ikke styrestrøm fra tenninga til starteren. Kobla starteren rundt startsperra og det fungerte:)
Verdt å sjekke.. Tok meg en del timer å finne.
Starter den på trill forresten?
