Hva kan være grunnen til at bremsene henger igjen?
Bremsene bak henger igjen, løfta bilen og dekka var låst når jeg vrei på dem. Og det piper litt også i begynnelsen når jeg kjører, så er skivene ganske varme. Kan det være gummiringen på caliperen som har fått fukt og dritt så den ikke slipper opp igjen? Kan huske at det skjedde foran på den en gang... er rust på skivene også, har dette noe å si?
Takker for svar :D
er nok kaliperne som har rusta fast, enten stemplet sitter eller så sitter gliderne. disse kan du overhalle om du vil, event kjøpe nye kalipere..
Hadde problem med at bremsene henger igjen spesielt ved kald bil... Var meget gammel bremseveske og luft i systemet. Vesken fryste i pumpen og gjorde bremsene harde og inaktive.... Ny bremseveske samt lufting var løsningen for meg... Fungerer utmerket nå...
Hos meg var det i tillegg vann i bremsekraft-forsterkeren... da det ble kalt frøs vannet til is og pedalen sto bom stille.... var også vann i brønnen under luftinntaket til førersiden. der hvor bremseveskebeholder og sånt er... dette frøs også til is og hindret mekanismen i og fungere... Ordnet det seg for deg og bare lufte\skifte veske?
