År gang på olje ?
Hei
Oppfatter at du skal bruke dette på båten/påhengsmotoren?
Jeg har også noe olje som er "gammel motorolje", dvs STATOIL Lazerway, sjekket opp med STATOIL og de sa at dersom forseglingen ikke var brutt så er oljen like god som ny.
Det spørs også hvordan den er blitt lagret, ikke heldig dersom den er blitt utsatt for styre temperatur svigninger, samt om det er mineralsk eller syntetisk. Mener at syntetisk varer lengre.
Så lenge de er lukket og så og si luft/fukt-tett så er jeg iallefall opplært med at det skal gå helt fint :D Men er de stått et fuktig sted uten lokk på ville jeg ikke prøvd meg på det :P
