Knekt rør ifrå eksosmanifoil e34 525tds
Fekk plutselig ein rar lyd i motoren min når eg var ute og køyrde ista.
Det viste seg at det er eit rør ifrå eksosmanifoilen og opp i retning innsuget som er knekt. Blåser dermed eksos rett ut før turboen. Lader 0,6 no. Før dette skjedde 1.0 bar.
Det eg lurer på er om eg berre kan blende røret på manifoilen? Har nettop montert blenda egr ventil. (sikkert derfor røret knakk)
Er del nr 7 på dette bildet:
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... r/8878.gif
  • 1 year later...
detta er vell EGR,en som er fordel å blende uansett :)
du blendet i begge ender håper jeg? hvist ikek blåser du ladetrykket rett ut å turbon spinner fortere enn den skal og det sliter veldig på turbo.
Kjøpte egr delete kit på ebay. Der skrudde du røret fra manifoil fast på en blendet anleggsflate på egr ventilen.
Slik at det blei blendet inn på egr ventil istede for på manifoil.
Dermed ble det så høgt trykk at røret fra manifoil til egr sprakk. Så fjernet dette og blendet direkte på manifoil etterpå. Vakumslangen ifrå venstre dempertårn blei blendet fra første stund ebay egr'en blei montert.
