Problemer, Sub i BMW e46
Hei.
Har et noe uvanlig problem vil jeg tro.
Tenkte jeg skulle montere sub i min 99mod e46, og siden denne bilen har innebygget radio/cd med cd-veksler har jeg ikke lagt opp signalkabler fra spilleren.
Det jeg gjorde da, var og få tak i en splitter, som jeg koblet inn på høyttalerledningene bak, batteriet ligger også bak og remoten tok jeg fra baklyset.
Dette fungerte helt fint uten problemer, helt til jeg fant ut at subben var for liten.
Jeg fikset meg da en ny 12" med 600W forsterker.
Koblet dette opp, fungerte en liten stund til ledningene fra splitteren slet seg, og jeg koblet dem innpå igjen..
Det sluttet da og fungere, fikk liksom ikke signal.
Jeg kjøpte da ny splitter og koblet opp uten forandring.
Jeg kjørte da til lokal billyd forretning og fikk dem til og se raskt over problemet.
De målte da at jeg hadde spenning og remote.
Men da de koblet sin Ipod innpå forsterkeren fikk de heller ikke lyd, noe som man skulle tro var forsterkeren var ødelagt, men da dette er den 3. forsterkeren jeg prøver har jeg egentlig liten tro på at det er den som er gåen.
Jeg prøvde da den andre subben som jeg brukte tidliggere som jeg vet fungerer, og den ville heller ikke spille, som man da skulle tro at det er splitteren, men den er da helt ny og rett koblet.
Noen som har hatt lignende problem og har løsninger?
Takker for gode råd og løsninger! :)
Mvh
Vidar
Rart at alle 3 forsterkerene er defekte og syns jeg.. + at den subben som jeg vet funker heller ikke vil på lengre.
men jeg vet rett og slett ikke, kan godt være forsterkeren er gåen. skal inn og få testet det på en annen spiller, så ser vi :)
Virker som om forsterkeren er defekt eller at den ikkje får den strømmen den trenger. (er ikkje akkurat uvanligt med alfor dårlig kontakt imellom karosseri og jordledningen!)
Hugs at ved all bilstereokobling skal anlegget væra strømløst. det enkleste er å ta av jordingen på batteriet.
har fått testet anlegget, og det fungerer som det skal.
men er noe gale med tilførselkablene mine, som gjør at uten belastning har jeg rett spenning men når anlegget begynner og spille får jeg for stort spenningsfall og forsterkeren kobler seg ut grunnet for lite spenning.
skal nok få fikset problemet nå ;)
takker for svar! :)
