Coretrax Skrevet Februar 2, 2012 Share Skrevet Februar 2, 2012 Hey, jeg driver med å Kobler opp Rockford anlegget mitt i Ny bilen, har trekt Kabler etc men har et Problem siden jeg Kjøpte forige Bmw'n min med Ferdig trekte Kabler ETC, Så jeg har ingen aning hvor Jeg skal Koble til Signal Kabelen "den som er Stuck mellom Phonokabelen " Mistet Manualen til den nye Spilleren min så har ikke Peiling på Hvilken Pin som skal/Kan bruker (den som er best å Bruke til Forsterker) det er en 16 eller 17 pin "runde" i min BMW 520 fra år 2000 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Februar 2, 2012 Share Skrevet Februar 2, 2012 Kan jo være greit å fortelle litt om anlegget ditt. Og overskriften din er elendigt!! Kan det være so jævla vanskeligt å lage ein grei overskrift??? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Coretrax Skrevet Februar 2, 2012 Forfatter Share Skrevet Februar 2, 2012 sånn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Coretrax Skrevet Februar 2, 2012 Forfatter Share Skrevet Februar 2, 2012 jeg har Koblet Strøm på pluss på Batteri OFC, Jordingen så bruker jeg en av Skruene som sitter ved Baklyset på venstre sia og Signal / Phono Kabel er trekt fram til Spilleren men , det er der alt stopper opp, har prøvd noe som jeg fant på nett men null hjelp der, så tenkte at noen her hadde noe info om "Pin guide" til 16/17 pin (runde) som sitter i ISO klumpen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Februar 2, 2012 Share Skrevet Februar 2, 2012 Du må jo fortelle kva slags spiller du har Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Coretrax Skrevet Februar 2, 2012 Forfatter Share Skrevet Februar 2, 2012 http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs ... e=24949744 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lasseln Skrevet Februar 2, 2012 Share Skrevet Februar 2, 2012 jeg har Koblet Strøm på pluss på Batteri OFC, Jordingen så bruker jeg en av Skruene som sitter ved Baklyset på venstre sia og Signal / Phono Kabel er trekt fram til Spilleren men , det er der alt stopper opp, har prøvd noe som jeg fant på nett men null hjelp der, så tenkte at noen her hadde noe info om "Pin guide" til 16/17 pin (runde) som sitter i ISO klumpen Først og fremst vil jeg anbefale deg å flytte jordingen til minus polen på batteriet i steden, da batteriet som du naturligvis vet, sitter bak. Dette er stort sett den beste løsningen og kabellengden vil neppe bli noe lenger om du setter den på minus polen. Mener ganske sikkert at det skal være en kabel på iso kontakten til Hualingan (som er navnet på spilleren din) som heter "Remote" eller noe i den duren, signal (eller styrestrøm som jeg kaller det) kobles sammen med denne remote ledning, og voilá! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Februar 2, 2012 Share Skrevet Februar 2, 2012 Er ingen bilder av baksiden på spilleren der. Men er normalt at signalkabelen skal kobles direkte på spilleren. Står at det er fleire lydutganger. Står ofte på utgangene kva dei er til. (eller i bruksanvisningen) Line out er utgang. Rear er bak. Front er framme. Sw er subwoofer. Left er venstre og right er høgre. Kan ofte være forkorta. F.eks. FR = Front right Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Coretrax Skrevet Februar 4, 2012 Forfatter Share Skrevet Februar 4, 2012 har funnet noen ledninger Bak spilleren som ikke går til adapteren (iso) følgene står på Kabelene. "Brake" "Back" "Illumi" "Antenna Power" ? Hva er disse de har aliminium eller noe på tuppen med en gummi/plastikk Hatt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lasseln Skrevet Februar 4, 2012 Share Skrevet Februar 4, 2012 Brake er en kabel man egentlig skal koble til brekket, slik at man ikke kan se video med mindre brekket er på. Back er jeg usikker på. Illumi er for å koble til dimminga på instrumentlyset, slik at bakgrunnslyset på spilleren blir dimmet sammen med instrumentlyset. Antenna power er den kabelen du skal bruke om jeg ikke er helt på bærtur. Aluminiumen er en form for kabelsko og gummien er isolasjon. Dette for å gjøre sammenkoblingen lettere Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Coretrax Skrevet Februar 4, 2012 Forfatter Share Skrevet Februar 4, 2012 er det noe forskjell hvis jeg fjerner Gummgreia å bruker Elektro Teip i stedet siden den Kabelskoen er blitt klemt litt så vanskelig å få ledning på plass inn der ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
lasseln Skrevet Februar 5, 2012 Share Skrevet Februar 5, 2012 Elektroteip funker som bare det, så det er ingen fare Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Coretrax Skrevet Februar 8, 2012 Forfatter Share Skrevet Februar 8, 2012 ok, nytt problem , koblet opp anlegget av begeistring og det funket på Radio... men da jeg skifter til Ipod/Iphone, eller noe annet så er det ikke bass som om forsterkeren blir slått av, Koblet signal kabelen til "Power antenna" den blå ledningen. vil dette si at jeg må finne et annet sted å Koble signal kabelen, ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Februar 8, 2012 Share Skrevet Februar 8, 2012 Kobler du remote til forsterkeren ifra power antenna på spilleren, so vil jo forsterkeren berre virke når du har radio. Kvifor ikkje koble remote til forsterkeren på forsterkerutgangen på spilleren? (blå/kvit ledning) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Robin1379 Skrevet Februar 8, 2012 Share Skrevet Februar 8, 2012 Antenna power er ment til styring av antenne om du har antenne som går opp/ned automatisk, men den kan brukes På siden til bilradiospesialisten ligger det skjema over fargene til iso kontakten, mener huske det er blå som er remote Sent from my iPhone using Tapatalk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
