Har en bmw e91 320D 07modell , bilen har stått i ro hele helga i ca -20 grader, så i dag når jeg skulle kjøre hjem var bilen noe "dau", kan det hjelpe å ha kondensfjerner på tanken, det kan ikke skade motoren på noen måte? Har aldri hatt såpass ny dieselbil , kun eldre bensiner, så er ikke så inne på hva man kan ha på å ikke ha på.
Takker for svar :)
Hmmm... Kondensfjerner hjelper dersom den blir blandet inn i drivstoffet før det blir kalt, har du på dette produktet ved -20 grader så kan jeg garantere at det ikke hjelper. En annen ting er at man i utgangspunktet ikke skal bruke kondensfjerner på dieselmotorer, systemer har ikke godt av det. Trikset her er å kjøre med full tank hele vinteren.
Trur nok problemet ditt ligger et anet sted, f.eks utladet batteri, lad batteriet ofte om vinteren, kanskje så ofte som en gang i uken.
