romsdal123 Skrevet Februar 8, 2012 Skrevet Februar 8, 2012 lurer på hvordan man får ut all oljen fra automat kasse på en 520i e34? man får vell ikke ut alt bare ved og ta av bunnpanne? er vel ennå en del olje i konverteren ? og hvor fyller man på ny olje,finner ingen plass hvor man skal fylle.
OrjanBmw Skrevet Februar 8, 2012 Skrevet Februar 8, 2012 ny olje pumpes inn gjennom det store hullet i bunnen. Den eneste måten for å skifte ut all oljen er gjennom en såkalt "flush" av girkassen, dette gjøres ved å koble ny olje på oljeinntaket til girkassen og retur oljen til en tom beholder, og så pumpe ny olje inn mens den gamle pumpes ut helt til det kommer fersk (rød) olje ut i enden. dette trengs det en del utstyr for å gjøre og anbefales derfor å gjøres via et verksted som har kompetanse innenfor dette.
romsdal123 Skrevet Februar 8, 2012 Forfatter Skrevet Februar 8, 2012 okei,så det vil fremdeles være en god del gammel olje der uten og flushe kassa?
OrjanBmw Skrevet Februar 9, 2012 Skrevet Februar 9, 2012 okei,så det vil fremdeles være en god del gammel olje der uten og flushe kassa? når du skifter filter og skifter olje som er tilgjengelig fra bunnpanna skifter du ca 2.5L til 3L, som oftest 2.5L. en girkasse som din rommer vel 11.72L girolje hvis jeg ikke tar feil. Med andre ord skifter du ut ca 23% av oljen på den måten, forskjellen kan være merkbar, men er noe helt annet ett flush
