m3vanos Skrevet Februar 10, 2012 Skrevet Februar 10, 2012 skjønte ikke så masse av den bruksanvisninga som var med pga den var på engelsk, skal montere arp bolter på m50 motor, skal jeg bruke det arp fettet som er med både på bolt i blokk, og på mutter på toppen? eller kun på en av dem? og som jeg har forstått det rett så skal jeg dra til med 31 lbs på muttera når jeg bruker fettet? å boltene i blokka skal kun skrues fast til de dønner?
m3vanos Skrevet Februar 10, 2012 Forfatter Skrevet Februar 10, 2012 ja, der står det jeg skal dra til med 36- ft lbs med arp fett, som tilsvarer 48 nm, suns dette var lite ?
brunsame Skrevet Februar 10, 2012 Skrevet Februar 10, 2012 Boltene skal skrues i blokka til di botner, så skal di skrues to omdreininger ut ijen.. Vist du strammer bolten ned i blokka får du den aldrig ut ijen! så setter du på toppen, og trammer på mutrene.. Hvor hardt du skal stramme kommer an på pakninga du skal bruke..
brunsame Skrevet Februar 12, 2012 Skrevet Februar 12, 2012 Den skal vell drages 90nm så 1/4 omdreining om jeg ikkje husker feil;)
Joachim_M5 Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Hvis du har dradd 90nm og 1/4omdreining så har du nok strekkt bolten...
Joachim_M5 Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Gamle typen arp til m50 dras med 90nm, nye typen uten midje dras med 100nm..
m3vanos Skrevet Februar 15, 2012 Forfatter Skrevet Februar 15, 2012 hva skjer om jeg strekker kun en bolt? kan det fortsatt fungere? motor er ellers orignalt og alt annet originalt blir brukt, går kun som en vanlig m50b25
GeRo Skrevet Februar 15, 2012 Skrevet Februar 15, 2012 Er det alublokk så har du nok tatt gjengene ja, dog så var M50 aldri levert med alublokk, det er ikke M52 du har da?
m3vanos Skrevet Februar 17, 2012 Forfatter Skrevet Februar 17, 2012 er en m52 blokk, og m50 topp jeg bruker. men vil jeg klare og kjøre med dette selv om en av boltene ikke sikker like godt som den skal?
