Batteri tomt på fjernstyrt sentrallås nøkkler!
Har vært skikkelig smart og latt nøkklene stå i mens det har vært bitende kaldt ute.
Nå har begge nøkkelene mest sannsynelig flat batteri.
Spm blir da hvordan for jeg skiftet disse ut?
Er det i det hele tatt mulig å gjøre dette selv?
Eller kan de lades opp på verksted?
< - - - Bilen det gjelder 8)
Ladingen skjer med induksjon og tenningen må vel være på for å få strøm. Det kan også være en mulighet til at batteriene er defekte på en 10 år gammel bil. Er batteriet tomt, vil du kanskje heller ikke få deativert startsperren. Må ha litt spenning for å sende signalet.
Får du startet, er det nok noe strøm igjen på batteriet. Bruk bilen en stund og kanskje batteriet våkner til liv igjen. Men det er kanskje jurt å bytte batteriene alikevel.
På biler med et slot å putte fjernkontrollen i, lades den på samme måten. På nyere modeller der fjernkontrollen kun må være i nærheten, må batteriene byttes etter en tid.
Ein skigard varar ikkje evig veit du!
Åpne nøkkelen og bytt batteri
Var etter at de var ute i kulden at dem ikke funket lenger, var godt over 20- nesten opp mot 30 :( så kommer ikke på noe annet enn at batteriene har tatt kvelden. Har kjørt mindre turer siden, men nøkkelen funker fremdeles ikke!
