Svendsen Skrevet Februar 13, 2012 Skrevet Februar 13, 2012 Hei sann! Jeg var litt rask ved å handle meg en ny motor til bruks bilen min, dette er da en E30 1984 mod 320. Motoren her var utslitt så fant en ny en her på forumet som skulle komme fra en 1986mod og jeg var da skrå sikker på at preface motor er prefrace motor. Men etter litt skruing ser jeg at den er veldig ulik den jeg allerede har i bilen og lednings nette er ikke likt. Dette er kanskje lett for noen? men ikke meg En ting jeg stusset veldig på å det var denne runde multi kontakten dere ser på bilde under, jeg har ikke noe sted å plugge i den på bilen min. Greia er hvertfall, er det noen mulighet får å få denne til å funke i bilen min på en enkel måte?
Olan Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Er vel en annen motorstyring eller noe slikt på bilen din siden den er såpass gammel. Tror det går et skille i 1984 eller 85. Må nok bare koble di riktige pinnene i motornettet til kontakten på bilen din.Hadde en 84 mod 320 tidligere med nyere motor og da var det skjøtet på en kontakt som passet motornettet (correct me if i'm wrong!) Er nok av folk her inne som bør kunne hjelpe deg med dette
SSM Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Hvis du hadde firekanta kontakt på den gamle motoren så må du nok bare klippe og lodde tipper jeg! Finne skjema med hva pinner som er til hva i de to kontaktene. C101 heter den runde kontakten.
Svendsen Skrevet Februar 14, 2012 Forfatter Skrevet Februar 14, 2012 Så jeg må lodde meg inn på nette til bilen via denne kontakta?
Svendsen Skrevet Februar 14, 2012 Forfatter Skrevet Februar 14, 2012 Vil bilen starte selv om den ikke er koblet til?
Kristov Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Det enkleste er om du kjøper min som har firkantet kontakt og du bare kan koble til eksisterende kontakt på bilen
Svendsen Skrevet Februar 14, 2012 Forfatter Skrevet Februar 14, 2012 Kjøper din hva? =p kjøper hva som helst bare jeg får denna motoren til å.gå =D
e30 tic Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Tok et kjapt søk for deg. viewtopic.php?f=1&t=80447&view=previous Personlig så utifra bildene syns jeg det ser ut som en preface motor som har facelift motornett, men det er lenge siden jeg har styrt med disse b20 motorene. Du kan velge om du vil flytte over ditt orgiale nett på nye motoren, eller bare bruke tegningen som er i linken å skifte motorstikk.
e30 tic Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Kjøper din hva? =p kjøper hva som helst bare jeg får denna motoren til å.gå =D Han har en motor stående med riktig motor stikk..
joachim sørlie Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 kanskje det enkleste er og lodde om alt da?
Svendsen Skrevet Februar 14, 2012 Forfatter Skrevet Februar 14, 2012 Lodder du da eller sørlie?! om noen kan dette 100% så betaler jeg gjerne noen om de vil hjelpe meg? Har eget verksted å stå i, i oslo.
joachim sørlie Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 kan lodde det ja no stress bare vi har et koblingskjema..
Jealous_much Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 Kan vel bare bygge over el-nettet fra gammel til ny motor?
