h0vard Skrevet Februar 14, 2012 Skrevet Februar 14, 2012 God kveld godtfolk. Noen som har en formening om hva en grei pris på lufting av bremser er?(250, 500, 1000++?) For å kunne sove godt om natten ønsker jeg å overlate denne jobben til fagfolk
SideIn Skrevet Februar 15, 2012 Skrevet Februar 15, 2012 tar vel ca en time. Ca 1000-1500. Ellers er dette ikke vanskelig å fikse dette selv. Sug ut gammel br. veske i tanken fyll helt opp med ny. rekke følge: høyre bak, venstre bak, høyre foran og venstre foran! nå skal en person sitte inne i bilen å trø han, hun skal holde press på pedalen. Du åpner da lufte skruen,(vær meget nøye med at du har riktig fastnøkkel på, helst med sekskant.) pedalen vil da sige helt inn. skru igjen lufteskruen. ta nytt tak med pedalen. åpne lufte skruen igjen. når pedalen er seget helt inn skru igjen lufte skruen. gjenta dette ca 5 ganger pr hjul sjekk bremse væske nivået mellom hvert hjul. meget viktig at den som sitter inne i bilen ikke slipper pedalen før lufteskruen er skrudd helt igjen! etter siste hjul fyller du væske nivået til max merke. lykke til
stiva Skrevet Februar 15, 2012 Skrevet Februar 15, 2012 Husk å sjekke at det er nok væske i tanken underveis!!
Morty999 Skrevet Februar 15, 2012 Skrevet Februar 15, 2012 står vell ikke bytte bremse veske her? å lufte bremser kan gå på 10 min. eller det kan gå på 1 time er alt nytt så tar det litt lengre tid enn om du f.eks har kun byttet kalipere foran eller bak osv. hvorfor skal du lufte bremser ?
F10 Skrevet Februar 15, 2012 Skrevet Februar 15, 2012 Ellers får du kjøpt "bremseluftere" i bilrekvisitaforretninger. Enkle å bruke og det går fint å gjøre det selv. Jeg brukte selv engang en som gikk på trykkluft - fra reservehjulet f.eks. Hvorfor ikke bytte bremsevæsken samtidig? Skal jo gjøres annethvert år allikevel.
