Høy tomgang E39 M52B20
Hei. Har problemer med bilen min som jeg ikke klarer å finne ut av. Som nevnt er det en E39 520iaT (M52). Da jeg kjøpte bilen gikk den på 5 sylindere, gikk høyt på tomgang (1400rpm) og hadde feilkoder på diverse sensorer. Har byttet 1stk coil, innsugsbelg, veivsensor, kamsensor og gasspjeldsensor (TPS), og bilen gikk som et skudd etter sletting av feilkoder... Bortsett fra tomgangen. Har nå sjekket for falskluft, renset gasspjeld, byttet bensinfilter, luftfilter og tomgangsregulator. Får fortsatt opp feilkode på diagnose om at "Tomgangsventil åpen". Noen som har tips/råd til en fortvilet stakkar? Tenker litt på om tempsensor til motorstyringen kan forårsake dette problemet... Hjelp! :)
har du prøvd å justere ned tomgangen? eller har den stått slik siden du kjøpte bilen?
Kan jo være at tidligere eier har justert den opp for at den i det hele tatt skulle kunne gå på tomgang med alle de sensor/følerfeil den hadde
Nei, den er ikke justert for høyt, men takk allikevel :)
Edit; Hvis du med det mener åpning på gasspjeldet via gasswiren?
Den er byttet som nevnt ovenfor :) Er Bosch ja. Får fremdeles feilkode på at den står åpen... Den "gamle" jeg tok av viste seg å være omtrent helt ny. Akkurat samme regulator.
Hmm, kan det være tuklet med gasspot.meter/grunninnstilling av spjeld?
Har erfart det tidligere, det var justert på slik at den skulle gå på tomgang da tomgangsregulatoren var gåen. Kan dette være gjort her?? [-o<
Hmm... Hvordan finner jeg isåfall ut dette? Synes det høres merkelig ut i og med at det kommer opp feilkode på tomgangsregulator ved diagnose...
har du eletrisk eller manuel wire koblet til gass spjeldet?
har du wire så kan den svarte plast tingen (som wireen går igjennom) fort hoppe ut av sporet slik at spjeldet står litt oppe.
dette skjedde på min, lå på rundt 1500 1600rpm men gikk fint etter jeg satte den på plass :)
Wiren sitter som den skal desverre.... Begynner å irritere meg voldsomt dette. Takk for svar uansett :) Flere tips/råd tas i mot med takk.
Nei, den sitter som den skal. Har nå koblet ut tomgangsregulatoren for å få ned tomgangen, men er jo ikke noen varig løsning... Har byttet tempføler til motorstyringen for et par dager siden, men fremdeles samme problem... Begynner å lure på om det kan være hjernen som kødder.
