Flateland Skrevet Februar 21, 2012 Skrevet Februar 21, 2012 Heisann, noen som veit hvordan dem skal stå? Bilder, gode råd, linker eller no Hadde vært suuupert:) Og ett spørmål til, da jeg tokk av toppen for og bytte pakning så var eksos ventilene fra syl 4-6 skalla i stempele. syns det var rart at ikke alle var tatt men! noen som veit hvorfor? Har merka godt hvordan kammene satt, men tør ikke helt å sette dem inn sånn tilfelle den sto feil! Takker for svar på forhond:) Her er d som er gjort med bilen: Motor: Cp stempler Kryssolter Stempelringer Mls topp pakning Race reg.kjede Race olje pumpe Oljefilter hus Rådelager Rammelager H-profil råder Kammer Arp studs veiv Arp studs råder Arp studs topp Oljekjøler Kjedestrammer Større radiator,custum laget Pakningsett motor, topp og bunn 2 stk walbro bensin pumper 750ccm rc racing dyser Moristeck sprut Turbo( super T70) ar70 kompressor og ar82 på eksos Wastegate( HKS) Dumpventil Div.silikonslanger, klemmer og rør Stoort luftfilter Vakum stasjon Plugger,Ngk iridium bkr7eix-11 Turbo manifold Stoor intercooler med 3" inn og ut 3" eksos annlegg Dette kostet ca 81000.- Maskinering av motor: Borring Honing Planing av topp og blokk Topp arbeid Dette kostet 7400.- Drivverk og understell: Gs senkesett med dempere M3kasse Tds mellomaksel Ny hardykobling GSP shortshift Nye kaster stag foringer(skiftet 6mai-2011) Clutch, 6pucker sinter med hardere trykkplate Nytt og lettere svinghjul Dette kostet 21900.- Diverse andre ting som: Interiør i svart skinn Div målere Baklykter, sota led Frontlykter,sorte de angel eyes Felger og dekk(forran 8x18" på 225.35.18", bak 10x18" på 255.35.18") Dette kostet 23400.- Mapping og bremsing etter motor bygg: 6500.- Som du ser så er den på kostet noe enormt! Alt av arbeid for å få bygget denne bilen kan man ikke sette noen sum på, men d har tatt enormt mange timer og brukt mye penger! Sikkert noe jeg har glemt også.
Ullsokk Skrevet Februar 22, 2012 Skrevet Februar 22, 2012 Er styretappene i blokka der? Evt er de intakte ? Ta utgangspunkt i 1mm løft på begge kammer i ØD ved syl1 Fikk en fin kurve med de instillingene på min m50 turbo med dobble innsugskammer Hva bremsa du ja ? Og med hva slags innstillinger på kam ?
Wendel Skrevet Februar 22, 2012 Skrevet Februar 22, 2012 Jeg har hatt 1.1mm løft på min motor og hadde et veldig bra register med dette. Her kan du se mitt bremsepapir med disse instillingene. Dette var dog på et veldig grovt mapp på 1.4 bar. Ikke se over 5500rpm heller, for der sprakk innsuget når Christer Halvorsen ga gass
brunsame Skrevet Februar 23, 2012 Skrevet Februar 23, 2012 Har snakket med kimmit om dette, di har fått best resultat med å legge både innsug og eksos kam på 1.6 til 1.8.. Målt på sylinder 6.. Jeg holder på å skifte topp pakning nå og bygger ny eksos manifoild for å få på nye turboen.. Har dobble innsugskammer liggende som skal inn.. Så håper mange skriver inn her hvilke innstillinger folk får best resultat med:)
Flateland Skrevet April 24, 2012 Forfatter Skrevet April 24, 2012 Noen som veit noe mere? Snart er kammene på igjen! nå me ny slipte ventiler og orginal pakkning for mere comp! Samt så måtte jeg sette inn pianotråd hehe
Flateland Skrevet April 25, 2012 Forfatter Skrevet April 25, 2012 Nei ting tar tid i denna bedriften her! Vert mye jobbing å kurs i det siste! 17 dager i las palmas, ei uke kurs, 14 dager i ølen, og nettopp handla en e28 3,5i bilcross bil! hehe Men faen så folk er gjerrige på sin kunskap inpå her! er det noen som veit hvordan man skal sette på insugskamen på eksos siden med best mulig resultat! Tips og triks trengs Virkelig!
Flateland Skrevet April 25, 2012 Forfatter Skrevet April 25, 2012 eru ikke ferdig ennå?? Sondre! er det deg?
brunsame Skrevet April 27, 2012 Skrevet April 27, 2012 Hva er du ute etter da? Tidlig spool eller topp effekt? Er ikkje noe fasit svar på hvordan di skal stilles.. Alt etter oppsett og hva du er ute etter..
