Airbag feil. Driver belt tensioner og passenger tension
Hallo.
Fra jeg kjøpte bilen så har airbag lyset vært på, og nå tenkte jeg at jeg skulle få en orden på dette..
Det er en E38, 97 modell.
Har kjørt en diagnose (se bilde) og får ut følgende feilmeldinger:
Ignition circuit 2 -> Passenger tension
Error frequency : 1
remain over limiting value
Ignition circuit 1 -> driver belt tensioner
Error freqency : 1
Remain over limiting value
Når feilkodene blir slettet forsvinner de, men med en gang motor/tenning vris på igjen er de der på nytt.
Har prøvd google flere ganger(!), men finner ingen som har hatt det samme problemer. Slik jeg ser det ville vell det ha stått "open loop" eller lignende hvis det var kabelbrudd, feil med kabling eller rett og slett komponenten er defekt?
Passenger tension, er det denne som skal stramme opp belte og ligger i B-stolpen?
Driver belt tensioner, er det denne hvor beltespennen går ned i og strammer opp?
I beltespenneren står det en "pinne" med en bolt på helt inne.
Har prøvd å sett litt under sete og på kabling, er en orange plugg (alt som har med airbag å gjøre er vell orange?).
Går denne pluggen ned i den fellespluggen på sete? Jeg ser at gamle eier har trekt opp nye +/- kabler til denne pluggen (faktisk begge går hele veien bak til batteriet :shock: )
Ser også at 2 stk kabler som er gul/svart er klippet i pluggen.
Håper noen som kan hjelpe meg med dette. Takker =)
Kablene til belte selvstrammerne som er gått?
Har hatt inn en mercedes med samme problem og da var det ut med setene og lodde :))
Kablene slites fort når setet beveges bakover/forover...
Sikkert det forrige eier har mekket til selv og at det har gått opp igjen?
Forrige eier hadde klippet kablene i den orginale pluggen og satt på en annen type gul plugg som ikke passet noen steder.
Fikk tatt av pluggen og satt kablene inn i hovedpluggen under sete..
Så nå er airbag lyset vekk, endelig.. =)
