Står i garasja nå å skal montere inn noe grøftelyspære, å å den anledning tenkte e at e skulle prøve å dra ut kontakta til luftmassemåleren, å etter det jeg har forstått, så skal motoren bynne å fjuske/ hoste når du tar den ut ? Min gikk heilt fint den.. Ingen reaksjon når e gidde gass heller, dette gjelder en m52b20:) noen som kan bekrefte?
Hvis det ikke er noen endring i gange på motoren med eller uten lmm er den nok gåen.
Hovedsaken er at det blir en forandring når du drar ut kontakten. Den trenger ikke å gå ujevn av den grunn
Motoren går i nødmodus når du kobler fra lmm.
Ettersom det ikke er noen forskjell tyder det på at motoren allerede går i nødmodus av en eller annen grunn.
Det hørtes veldig bra ut :s hva er det nødmodus betyr egentlig? Er det bare slik at den ikke skal stoppe fordi noe er galt? Å hvordan får jeg nullstilt det? Jeg har diagnose maskin:)
Hvis ingenting er galt, hvorfor drar du ut kontakta? Sett den inn igjen, slett feilkoder og smil å se glad ut! Det som blir sagt om at hvis ikke den forandrer gange når du tar ut kontakta er en forummyte, bare tull!
