Vindusheis E36
Noen som vet hvor mange mm poppnaglene til vindusheisene på en e36 cab er? Og hvor mang kan få tak i stor nok popptang?:)
på alle mine e36 har jeg borret ut dem pop naglene, å deretter satt inn bolter med 10mm mutrer/hoder.
husk å bruke skiver under mutrene.
Det blir så mye enklere å reparere neste gang ting går til faen.
Jeg har fått tak i popnaglene, men lurte bare på hvor stor popnagletang jeg trenger, om de er 4 mm ca?
  • 3 weeks later...
Jeg har fikset vindusheisen, men bilen gikk tom for strøm, og nå vil vinduet nesten ikke opp etter batteriet er oppladet.. Det gjelder begge vinduene foran, kan de resettes?? Haster litt så takk for svar hvis noen har peiling :)
Den må kalibreres slik at den veit hvor nullpunktet er, det finnes flere måter å gjøre dette på.
Første gang jeg gjorde dette, så skrudde jeg av motoren og justerte heisen, for så å skru på plass motoren igjen.
pass på at du ikke setter magneten på motoren feil vei, for da går vinduet feil vei i forhold til bryteren.
jeg fant en enklere metode, men den er glemt nå :/
Jeg tok ut motoren og kjørte den helt til bunnen, så monterte jeg motoren med heisen i nedre stilling.
jeg fikk den opp, men bilen gikk tom for strøm da gamlingen glemte og skru av tenninga over natta.
Og etter det så vil ikke vinduet opp igjen, man hører at motoren klikker inn, men den vil ikke gå til topps.
