veiv,- og kamakselsensor. Hvilke passer hvor?
Jeg har en 520i -95mod. Er denne motoren med eller uten vanos?
Jeg trenger nye veiv,- og kamsensorer, så lurer jeg på om jeg kan bruke sensorer fra ALLE 520i med M50 motor? Kan jeg bruke sensorer fra M50B25 e34? Kan jeg bruke sensorer fra e36 med M50 motor?
På bmwfans.info kan du sjekke hvilke deler som er like fra din bil og andre biler. Når du har funnet den delen du tror er defekt, klikker du på delenummeret. Då kommer det opp hvilke andre bmw,er som bruker samme del.
Legg merke til at du kan få frem detaljer for hver del.
Der ser du at kamakselsensor er samme på M50 og M52
Bare å titte i motorommet så ser du om du har vanos eller ikke :P
Dette er min første bmw 6'r utenom m20. Så jeg har ikke peiling på hva vanos er eller hvordan det ser ut! Men motoren min ser lik ut som på bilde, så da er det nok vanos ja.. Jeg skal avsted nå å plukke kamsensor fra en e39 520i og veivsensor fra en e34 525i ;)
Den justerer kamakselen i forhold veiv og resten.
Enkel vanos kan justere opp til 6 grader tidlig åpningstid, og 6 grader forsinket åpningstid på innsuget.
Veivsensor fra m50b25 non vanos passa ikke! Forskjellig kontakt
