starter ikke, bensinpumpe går ikke, programmering
hei
Har en bmw 730 IA, 1994 modell, produsert 7 mnd 1994.
bilen har ved mellomvarm / varm tilstand vært vanskelig å starte, men så skjer følgende:
Starter og begynner å kjøre, og motor dør plutselig, rett ned fra 2500 rpm, og død. starter igjen, og samme skjer tre ganger, før den ikke starter i det hele tatt.
sjekker så bensinpumpe, denne får ikke strøm, alt av rele, sikringer og vei frem til pumpe er sjekket, og denne virker med direkte strøm, men fortsatt ingen start.
har nå hatt bilen hos bilia, som sjekker diagnose, og de får ikke kontakt med hjernen, men alt annet.
hjerne er nå byttet, men starter fortsatt ikke, og programmering av nøkkel KAN være et problem, men skille på med og uten tenningssperre går i 9 mnd 1994, så i teori er min bil uten.
har noen hatt tilsvarende erfaring på dette?
finnes det skjema for omkobling av tyverisperre?
har ikke fått sjekket mer enn dette, men vet at bilia strir med å programmere hjernen med hensyn til koding, og noe sier meg at dette problemet ikke ligger i hjernen, men noe annet???
HJELP!!!
ha en fortsatt fin søndag, og vet du hva dette problemet er, send meg gjerne en sms om å ta kontakt :D tlf: 40405151
Haakon
Så det har vårti bytta EWS hjernen? Eller motoren hjernen?
bilia driver i disse dager å priogrammerer ny hjerne som blir montert, men noe sier meg at dette ikke er problemet. bilen startet ikke etter bytte av hjerne.
Høres ut som defekt EWS eller tenningslås.
Går startmotoren rundt?
Vist den går rundt så er det ikke noe med EWS å gjør.
Har du en E32 eller E38?
Har E38, startmotor går normalt, men ingen signaler til bensinpumpe, og mest sannsynlig ingen signaler til tenning, bensinpumpe er testet og virker, også byttet for sikkerhets skyld.
Første diagnose viste ingen kommunikasjon med hjernen til motor, gearkassehjerne er ok. Bilia har nå byttet til ny hjerne, programmert opp, men fortsatt ingen start på bilen, og igjen ingen kommunikasjon med hjerne, så problemet må være noe annet enn hjerne, bensinpumpe o.l.
Setter pris på ALLE gode forslag akkurat nå, da bmw teknisk avd fortsatt ikke har noe konkret å komme med :applause:
bensinpumpe er byttet, virker ved direkte strøm, men får intet signal
relee til hjerne er byttet, sikringer og alt annet til bensinpumpe er sjekket ok
NY hjerne er programmert opp, og ga kommunikasjon til å begynne med, men det er nå igjen ingen mulighet til kontakt med hjerne / motorstyring
Motorstyring / hjerne til gearkasse virker og er ok
det er målt hovedstrøm, og alt av styrestrøm inn til motorstyring, relee er byttet, men fortsatt ingen kommunikasjon med BMW sine egne testere
oljenivå bryter er sjekket ut, som kan gi nekt av start / signaler
har hørt om veivsensor, som også kutter signalet, men er dette også til bensinpumpe?, noen med erfaring?
alt av forslag mottas med takk da bilen står, og til og med Bilia / BMW sliter med å finne noen løsning, og langt ifra billig å la de feilsøke i blinde...
Haakon sms 40405151
Da er nivåvarsler for olje koblet bort, og det er igjen opprettet kontakt med motorstyringen, men fortsatt ingen start...
Sjekk dem 2 sikringen.
Sjekk sikring nr 109 80A
sikring 24 5A
Også er det Motorstyrings rele som bruker å tull litt på disse bilene.
sjekker om dette er testet og ok, men tror alle sikringer er sjekket, rele er byttet for sikkerhets skyld. Hjernen Ecu har alt av styrestrøm på alle punkter, og alle jordingspunkter er også nå sjekket.
Etter fjerning / frakobling av oljenivåføler, så er det komunikasjon med hjerne, men fortsatt ingen start....
Takker for alle gode ideer
Haakon
Da ser det ut til at bilia i Hønefoss har gitt opp, og ingen løsning er funnet..
Definert problem:
Bilen har strøm i alle punkter i hjernen, alle jordingspunkter er sjekket, ny hjerne er programmert og montert, men ingen start er mulig, gir ikke strøm til bensinpumpe eller noe annet... alle sikringer, releer, og annet er sjekket og byttet..
HJELP!!!!!
greit å nevne, denne er produsert 07.06.1994, og har ikke startsperre... men for å nevne det, den drar helt normalt på starter, men ingen signal sendes til pumpe, eller tenning..
er tenningslåsen sjekket?
Vist man setter manuelt strøm inn på bensin pumpa da starter bilen?
Det skal den gjør vist han har strøm på alle punkter på ECU. Vist ikke så har du en defekt veivsensor.
tenningslås er sjekket ja, og bensinpumpe er tvangskjørt under start, men fortsatt ingen start...
Veivsensor er målt og sjekket, og ingen feilmeldinger på BMW sitt eget diagnosesystem
Bilia har nå overlatt problemet til ingeniører i sverige, som sitter med direkte tilgang til bilen via nett, men ingen tilbakemelding siden mandag...
Noen andre gode forslag?????
Haakon
