ABS sensor problem?
Heisann
Har en BMW 520i 24v 2001 modell som jeg har et ABS problem med.
startet med at ABS lampa kom og gikk med ujevne mellomrom, når den slå seg på så skjedde følgende: Speedometer sluttet å fungere, radio ble dempet, bensinmåler indikator ble "ustabil" ved at måleren rører på seg gjennom svinger etc.. Hvis jeg F.eks holdt over ca 60 Kmt når ABS slo seg ut så kunne den "hugge" i bremsen et 10 endels sekund som da medførte at Gearboks slo seg over i nødmodus.
har skiftet sensor venstre bak (førerside) 2 ganger, fremdeles lyser lampe, har vært inn å slettet feilkodene via INPA, men lampen lyser konstant og feilkoden kommer umiddelbart tilbake når jeg oppdaterer INPA
hva kan være feil?
jeg trenger sårt noen gode ideer i og med at avskiltningsbegjering pga manglende EU kommer Onsdag :-)
T.
regner med det ligger feilkode på sensor v. bak siden du har byttet denne 2 ganger?
sjekk om abs-ringen v.bak er sprekt og at tennene på den er uten skader og ikke rusta istykker.
kan også være kabelbrudd mellom sensor og abs-hjernen.
Feilkoden er på sensor v bak ja, den lar seg ikke fjerne.
Grunnen til at den er skiftet 2 ganger er at den første ble kjøpt på romnes og fikk høre i ettertid at uorginale er ofte problematiske. siste sensor ble kjøpt på GS bildeler.
får sjekke om det i morra.
T:
Feilkoden kommer UMIDDELBART
hjulene rører ikke en millimeter på seg, bilen blir ikke engang startet, sletter koden i minnet med INPA, refresher etter feilemldinger og Voila, den er tilbake..
T.
det er dyrt..
men såvidt jeg husker var det et verksted i sverige som reparer disse tror jeg.
flere på forumet som har sendt via post til de og komt tilbake fikset.
Noen som har kontaktinfo på forumet. evt søk rundt om samme problem så dukker de opp :)
Defekt ABS hjerne...høres dyrt ut...kan handles på ebay?
hvordan eventuelt måle kabelfeil på enkel måte?
Tor inge
du må bruke koblings skjema for å finne riktige ledninger mellom hjernen og sensor. Det letteste er å ohm måle de, det kan du gjøre med et vanlig multimeter.
Du måler på hver ende av en ledning av gangen for å se hvor mye motstand det er i den, skal være ca 0,1 - 2 ohm i hver ledning.
kan også sjekke kontakter for irr og korrosjon.
Har ganske mange av de disse symptomene selv :( håper du finner ut en løsning, jeg er lost :P
Trudde jeg hadde hastverk med EU, men utsettelse er på 2 måneder nå i følge statens veivesen,
ser GS bildeler ska lha 9300,- for "alternativ vare" og 11000 for orginal ABS styreenhet.
noen som har peiling på hva Huggere tar for det, og stemmer det at den på programmeres for å brukes til min bil?
Tor Inge
Selve ABS styreenhet kan du kjøpe på Ebay for en billig penge, og trenger ikke kodes. Det er denne som pleier å være problemet hvis du ikke får sletta feilkode fra ABS/ASC system eller ikke får kontakt med selve ABS/ASC systemet under diagnose.
Den ser slik ut, og ligger bak hanskerommet på passasjerside:
ABS modul sitter på ABS pumpa i motorrommet, og må kodes om hvis du skal bytte den. Kan gi endel av samme syptomer som hjernen, og kan som regel repareres.
Den ser slik ut:
anelse om hvor jeg kan finne bekreftene info på hvilke modeller som går overens?
henter jeg på hugger`n så bør jeg teste den umiddelbart der og da skjønner jeg...
Tor inge
